WinningIndustries
Wenn die Wischer nicht mehr ganz herunterfahren
...ist es wohl wie bei mir (CDI 12/2000) nötig, die Wischarm-Achsen wieder gangbar zu machen.
Diese Arbeit steht kurz vor dem Abbrechen der Kunststoffhalterung der Achs-Lager, so wie hier im Forum schon geschildert!
Ich stellte den Schiefstand der Wischer fest, da ich aber noch nichts von den Gründen wusste, brauchte es noch etwas Glück und einen (bisher unerklärlichen) sonst folgenlosen Totalstillstand der Wischer und das Forum, bis ich merkte, daß mein Wischer-System kurz vor dem Exodus stand.
Ich musste in eintägiger harter Arbeit das ganze Gestänge ausbauen, die Achsen fast gewaltsam lösen, reinigen und fetten - nun läufts wie nach der Fertigung!
TIP: die Achsen gehen ETWAS besser raus, wenn Ihr die Einheiten erwärmt (Heißluftgebläse)!
Dabei war das Einbauen noch einfach, da man die Achsen nach dem Einbau des Hauptgestänges (mit Motor dran) einstecken kann - was beim Ausbau natürlich nicht ging, da die Teile wie geagt VÖLLIG festgefressen waren! Wie der Motor das geschafft hat, ist mir ebenso ein Rätsel!
Die Achsen sind kein Spitzenprodukt - man hat versucht, sie mit einem Gummiring zu dichten; sie rosten aber im Lager - dann frisst sich langsam alles fest.
Dies wird Euch allen blühen - es sei denn, Ihr fahrt Jahreswagen;-)
Auf alle Fälle - Grüsse aus Hessen
[ Diese Nachricht wurde editiert von WinningIndustries am 24.04.2006 um 19:22 Uhr ]
    • In den meisten Fällen ist bei dem Fehlerbild eines der drei Massekabel in der Heckklappendurchführung gebrochen. Einfach das Panel Abschrauben und die drei braunen Kabel gegeneinander Brücken. Alternativ mit einer Spitzzange einfach vorsichtig an den Kabeln VOR der Tülle ziehen, eines wird nachgeben. Endweder ein braunes oder das blau/rote.   Und nein, die Stardiagnose und jedes andere Diagnosegerät kann keine so tief gehende Fehlersuche am Smart durchführen. Das übergeordnete Diagnosegerät heißt „Hirn“, das ist aber so kompliziert zu bedienen das viele daran scheitern…
