2Frankfurter
Carpower Wanted 2/300MKII und Sonic 10
HI,
hätte eine Carpower Wanted 2/300MKII und einen Carpower Subwoofer Sonic 10 zu verkaufen. Der Woofer ist für 15l geschlossen oder 25-35l Bassreflex. Ein 15l Geschlossenes Gehäuse ist vorhanden und kann mit abgegeben werden. Das Subwooferchassie hat ein Gewicht von 14,5Kg daher am besten abhohlung wenn Interesse, Versand aber auch möglich! :)
Wanted 2/300 MK2:
Kanäle 2
Ausgangsleistungen
Bridged (4Ohm Sinus) 1x530W rms
Stereo (2Ohm Sinus) 2x250W rms
Stereo (4Ohm Sinus) 2x150W rms
Allgemein
Frequenzbereich 10–30000Hz
Anschlußimpedanz (min.) 2x2Ohm , 1x4Ohm
Eingangsimpedanz 20kOhm /1kOhm
Empfindlichkeit 0,11-8,8V
Kanaltrennung 93dB
Störabstand 105dB
Klirrfaktor Filter
Tiefpass 40-460Hz, 24dB/Okt.
Hochpass 65-4500Hz, 18dB/Okt.
Stromversorgung 11-16V Gleichstrom/-spannung /60A
Anschlüsse
Eingänge
Line, stereo 1xCinch L/R
High Power Kabelstecker
Ausgänge
Lautsprecher Schraubklemmen
Zul. Einsatztemperatur 0–40 °C
Abmessungen 245x65x420mm
Gewicht 4,3kg
Sonic 10:
Impedanz (Z) 2x2Ohm
Resonanzfrequenz (fs) 31Hz
Max. Frequenzbereich f3-300Hz
Maximale Belastbarkeit 2x500WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 2x300WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 84dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,14mm/N
Bewegte Masse (Mms) 188g
Mechanische Güte (Qms) 8,25
Elektrische Güte (Qes) 0,53
Gesamtgüte (Qts) 0,49
Äquivalentvolumen (Vas) 24 l
Gleichstromwiderst. (Re) 2x1,9Ohm/1x3,8Ohm
Kraftfaktor (BxL) 17Tm
Schwingspulenind. (Le) 2x0,7mH/1x2,8mH
Schwingspulendurchm. 75mm
Schwingspulenträger KAPTON
Lineare Auslenkung (XMAX) ±25mm
Eff. Membranfläche (Sd) 346cm2
Magnetgewicht 180oz
Gewicht 14,5kg
beides 8 Monate als selten benutzt, wahrscheinlich noch nicht einmal eingespielt!!
VB: 250,-Eur
    • Moin, sehr geehrter HolgerS, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   M.M.n. gute und zeitwertgerechte Instandsetzung ! Und DANKE für die Rückmeldung.   Tipp: Bei ca. jährlicher Wartung dieser "Paarung" (Stoßelspitze/Pfanne: Schmieren (ich nehme Kupferpaste) und korrekt Einstellen/Nachstellen) kann DAS noch viele 10 000 de KM und jahrelang funktionieren. Das Kupplungsmodul selbst am 450er halte ich für sehr robust und langlebig.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
