Holti
Kennt einer diese Seite ?
Das ist doch ein pupnormaler Smart-Vertriebspartner.
Guckst Du hier und hier.
Nix besonders also. Vielleicht zu viel am Lager... ;-)
Öbrigens: Wenn Du mal auf "Image" beim Erstellen Deiner Nachricht clickst und Deine Bild-URL eingibst, könnte es so aussehen (oder eben auf der Profil-Seite die URL in die entsprechenden Klämmerchens). Hoppla, etwas groß, besser bei imageshack auf 800x600 setzen. Soo ist besser! Boah, noch zu groß - jetzt in 640x480...
So ist doch schön!!!
I love you all!
[ Diese Nachricht wurde editiert von schaefca am 14.04.2006 um 17:47 Uhr ]
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
    • Ja, in geringem Maße.   Im Idealfall ist es ja so, daß der Kraftstoff sofort zu Beginn der Einspritzung zündet und die gesamte Einspritzung in den bereits brennenden Kraftstoff hinein stattfindet. Das ist auch mit Mineraldiesel so. Um das zu erreichen wird der Kraftstoff mit sehr hohem Druck eingespritzt und feinst zerstäubt, beim Smart 450 CDI mit bis zu 1350 Bar Druck, damit es möglichst keinen Zündverzug gibt. Wenn das so ist, dann bewirkt das einen gleichmäßigen Ablauf der Verbrennung über die ganze Einspritzzeit (und mehr), geringes Laufgeräusch, geringe Belastung der Motormechanik, gute Abgasqualität mit wenig HC und wenig NOx.    Je mehr ein Zündverzug auftritt, desto schlagartiger verbrennt der bereits eingespritzte Kraftstoff, es kommt zu lauterem Nageln, die mechanische Belastung des Motors steigt durch Druckspitzen und Schläge auf das Material, Kraftstoff kann sich vor der Zündung z.B. auf dem Kolben niederschlagen und zu spät verbrennen, was hohe HC Emissionen verursacht, die Druckspitzen machen auch mehr NOx.    Das Ziel ist also, möglichst überhaupt keinen Zündverzug und frühestmögliche Zündung zu haben, also höchstmögliche Cetanzahl. Eine "zu frühe" Zündung kann es also nicht geben. Dem kommt das HVO100 mit der höheren Cetanzahl gegenüber Mineraldiesel durchaus entgegen. Das ist einer der Gründe für den mit HVO100 beobachteten besseren Motorlauf.
