Onkel-David
Frequenzen bei Steg Amps
hab mir jetzt eine gebrauchte Steg qm105.4 gekauft. Allerdings fehlen die "Frequenz-steck-trenn-dinger" :) auf der unterseite.
Will mit der Endstufe ein FS und einen Sub betreiben.
Bekomme für den Sub (amp-kanal 1+2 gebrückt) ein Signal vom Sub-Ausgang meines Radios.
FS (amp-kanal 3+4) hat ja ne passive Frequenzweiche.
Brauch ich die "Frequenz-steck-trenn-dinger" überhaupt ?
Gruß,
David
HU: Alpine 9853R
FS: Audio System HX 130 SQ
Amp: Steg 240.1
Amp: Audio System Twister F300 III
Sub: Audio System X-Ion 12 BR
PC: Poweramp Florida 6 F
Ja brauchst du, es sei denn, du stellst die Trennfrequenzen in deiner Headunit ein.
Die passive Weiche legt nur die Trennung zwischen TMT und HT fest, mit den Frequenzmodulen musst du noch den Tiefpass für den Sub und den Hochpass fürs Compo einstellen.
ich hätte jetzt gesagt, an der Endstufe nix filtern, also alles Full.
Die Kanäle 1+2 gebrückt an den Sub.
Deren Eingangssignal ist ja schon aktiv vorgefiltert von deinem Radio Subausgang!
Und dein Frontsystem kriegt die gesamte Frequenzbreite ab und filtert sich über die Passivweiche selbst was es braucht.
Simple, effektiv, guter Klang... :-P
Die passive Weiche hat aber doch keinen Hochpassfilter für die TMTs!?
Ich dachte genau dafür sind Frequenzweichen da? Um die richtigen Frequenzen für die jeweiligen LS rauszufiltern.
So wie´s Mbannert schreibt hab ich mir das eigentlich auch vorgestellt.
Also wenn´s so funzt und ich an der Endstufe nix mehr verstellen muss, kann ich die "Stecker" drausenlassen ???
HU: Alpine 9853R
Amp: Steg 240.1
willkommen im club der 105.4-besitzer... ;-)
also WENN du deinem frontsystem was gutes tun willst, aber in deiner headunit nicht die möglichkeit hast, aktiv dem frontsystem seine frequenzen zuzuteilen, bzw. z.b. erst ab 50hz aufwärts spielen zu lassen, so brauchst du auf jeden fall die "steckerchen". ansonsten läuft die steg halt einfach mit dem, was sie bekommt fullrange, bzw. wie du ja selbst schon beim sub gemerkt hast, eben damit was schon vorgefiltert ist.
die steckerchen selbst sind nicht so teuer und normal beim steg-fachhändler zu bekommen...
Frequenzmodule kann ich dir mitbringen.
Gruss Simon
HU: Alpine9835R
FS: Audio System HX135SQ
KB: 2x2 Audio System HX165SQ
Sub: Helon 15
Amp: Steg 120.2
Amp: Steg 220.2
Amp: Steg 310.2
Am 12.04.2006 um 12:54 Uhr hat mbannert geschrieben:
Aber nur, wenn es ein Radio ist, was ne integrierte Aktivweiche hat. Etwa 90% der Radios haben das aber nicht ;-)
Wenn man das nicht macht, läuft der Subwoofer wunderbar fröhlich vor sich hindröhnend bis in den Mitteltonbereich ;-)
Die Passivweiche trennt den Tiefmitteltöner abe rnur noch oben hin ab - NICHT nach unten.
Somit läuft er unten unbegrenzt bis 20 Hz runter - und ist dementsprechend schnell überlastet.
Hier ist der Einsatz einer aktiven Freqeunzweiche, egal ob im Radio oder eben in der Endstufe absolut notwendig!
Mein Tipp: 50 Hz TP für den Subwoofer, 65 Hz HP für das Frontsystem.
Frequenzweichensteckmodule gibts bei jedem Steg-Fachhändler...
Üüüühh!!!
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
Danke hat mir schonmal sehr weitergeholfen
Ich bin zur Zeit mit dem Motorrad unterwegs und kann grad nicht nachschaun,
hat das CDA7894RB eine aktive?
@ Limited_Edition_1
Wäre cool wenn du mir (falls der Radio keine Weiche hat) da welche mitbringen könntest... Wo ist denn eigentlich bei uns in der nähe ein Steg Händler?
Also dann "50 Hz TP für den Subwoofer, 65 Hz HP für das Frontsystem" ?
Soooo und weiter gehts :( :cry:
Nächstes Problem: Beide Amps sind an + und - angeschlossen, LS hab ich noch nicht dran. Wenn ich jetzt + und REM brücke schaltet die 240.1 auf Protect und wenn ich das bei der 105.4 mache leuchtet sie grün und rot ???????
Also die LEDs nich die Endstufe :-D
REM ist doch auch 12V, oder funzt der Amp nur mit dem Radio REM Signal ?
Kann das was mit zu tun haben das keine LS angeschlossen sind ?
Hilfe !!! :-D
HU: Alpine 9853R
Amp: Steg 240.1
Die Endstufe will wahrscheinlich ein verzögertes Einschaltsignal. Also erst + und - anschließen, ein bisschen warten und dann Remote anschließen.
Guckst du hier
Schön wärs... die Verstärker bekommen ja dauer + und - (normal festgeschraubt)
Das heist sie haben ja schon ne weile strom bevor ich Remote mit + überbrücke.
Kann es sein das es an dem vorgeschalteten Cap liegt? Das war zu dem zeitpunkt aus (+ und - angeschlossen aber noch kein Remote)
HU: Alpine 9853R
Amp: Steg 240.1
Haloooo??? :)
Weis keiner weiter?
Ich hab jetzt auch mal auprobiert ob´s an den Chinch liegt, schaltet leider auch ohne auf protect.... :cry:
HU: Alpine 9853R
Amp: Steg 240.1
Wenn die Endstufe auf Protect schaltet, hat das was mit der Stromversorgung zu tun. Die Endstufe schützt sich selbst, weil
- die Stromversorgung nicht richtig angeschlossen ist
- es einen Kurzschluss gegeben hat
- die Sicherung durch ist
Mit dem Cinch hat das nichts zu tun.
Ich vermute mal, dass die Endstufe irgendein Problem mit deinem Überbrücken hat. Versuchs mal ganz vorschriftsmäßig (Remote von der Headunit, getrennt von der Stromversorgung).
Achtung: Halbwissen. Wenn Sie Expertenwissen brauchen, kontaktieren Sie Hifi-Matze, Kevin_Lomax, DP-Smart, DerMicha und so weiter ;-)
Komm am WE einfach mal vorbei dann schauien wir .
Nächster Steg Händler ist der Hificorner in Hambrücken.
Gruss Simon
HU: Alpine9835R
Sub: Helon 15
Amp: Steg 120.2
Amp: Steg 220.2
Amp: Steg 310.2
Hab endlich geschafft... :oops:
Der Amp braucht nachdem Rem angeschlossen ist ca. 8 - 10 Sek bis Protect erlischt.
HU: Alpine 9853R
Amp: Steg 240.1
    • Das ist ein guter Hinweis, das berücksichtigen nämlich sehr viele nicht, wenn sie die Batterie abklemmen! Nach dem Wiederanklemmen ist dann das AHA-Erlebnis da!  😉   Man könnte es auch als Anregung für jeden sehen, ob man den Radiocode denn auch wieder findet!  🙂
