midway
hilfe!! kein dauerplus? pioneer
also: dank einbauanleitung ausm forum hier hätte theoretisch alles geklappt. danke hierfür.
bekomme allerdings kein dauerplus: ob ich rot und gelb am pioneer-stecker tausche macht keinen unterschied.
und gehts nicht, dass man auch ohne zündung an musi hört, wie vorher beim five??
wie bekomm ich denn ein bild hierein?
44 Passion 1.5
also ich hab eben nochmal alle kombinationen probiert.
es vergisst immer wieder alle einstellungen.
wenn ich die stecker lasse wie sie sind piepts zweimal. dann hat ers vergessen. klar.
wenn ich die stecker tausche (gelb und rot) piepts zwar nicht mehr, er vergisst aber trotzdem die einstellungen?!
44 Passion 1.5
hi midway
also es gibt zwei möglichkeiten. 1. du klemmst rot und gelb zusammen oder zu legst ne neue dauerplusleitung von der batterie.
gruß
holger
Nur die Harten kommen in den Garten
hey das ging ja schnell. danke.
ich renn gleich mal raus und probiers....
bis gleich..*hetz* :)
44 Passion 1.5
viel glück
und hat es funzt?????????
beim smart sind für die originalradios schalt- und dauerplus vertauscht, da gibts adapter für. damit sollte das problem vielleicht behoben sein
Gruss der Määäh
My ICQ status 346157391
der smarte Club im Kölner Raum
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
also:
anscheinend bin ich bissi verpeilt heut:
hab die stecker jetzt original gelassen. nur die eine "schaltspannung weggelassen (für was die auch immer gut ist...???)
jetzt piept er zwar nachm ausmachen, aber die sender etc bleiben gespeichert...
wie auch immer: danke jungs!
44 Passion 1.5
hi frank
ich bin mal davon ausgegangen er hat das gelesen da er sich ja im forum schon infos geholt hat.
gruß
holger
---> hab nix vertauscht rot/gelb! 8-)
44 Passion 1.5
midway
wo kommst du her?
gruß
holger :o
reinheim, 15km südlich von dieburg. sollteste als "ascheberscher" kennen?
44 Passion 1.5
ei logen kenn ich des nest
Hihooo,
also beim Pioneer-Radio (hab auch eins) kann man das direkt am Kabelset vertauschen mit Dauerplus....
Das "Piepen" ist bei mir auch - Hinweis, dass man das Bedienteil abnimmt....kann man aber im menü abstellen...
:-D
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Zu diesem Thema fällt mir noch etwas auf:    Bei den häufigen Berichten über verlorene Klammern entsteht der Eindruck, daß der Lampentauscher beim Lampentausch eine lose Klammer in der Hand hat, die dann runterfallen kann. Das ist nicht so, die Klammer ist am Scheinwerfer befestigt und kann deshalb beim Lampentausch überhaupt nicht verloren gehen. Da haben die Ingenöre nämlich mitgedacht!    Gut, die Klammer ist jetzt nicht mit M10 festgebolzt. Aber bei den unzähligen Lampen die ich auf 400000 Smart Kilometern schon getauscht habe, ich habe sie nicht gezählt, es waren Kartons voll, hatte ich noch nie eine lose Klammer am Scheinwerfer.    Wenn eine Klammer verloren geht, dann ist der Fehler also nicht bei einem normalen Lampentausch passiert, sondern schon vorher, als sich die Klammer vom Scheinwerfer gelöst hat, wann warum und wie auch immer.    Falls die Klammer doch lose ist und der Lampentauscher hat sie plötzlich in der Hand, dann sollte ihm klar sein, daß da etwas nicht stimmt. In dem Fall möchte ich doch dazu raten, die Front des Smarts abzunehmen, um die Klammer wieder korrekt am Scheinwerfer zu befestigen. Auch wenn ein normaler Lampentausch auch durch die Serviceklappen möglich ist. Es gibt also in dem Fall zwei Möglichkeiten. Entweder der Lampentauscher angelt die lose Klammer heraus und steckt sie in die Tasche. Dann kann sie auch nicht verloren gehen. Oder sie fällt im schlimmsten Fall hinter dem Frontpanel runter und liegt dann irgendwo in der Front des Smarts. Dann aber wird sie gefunden, wenn die Front abgebaut wird.    Ob es möglich ist, eine lose Klammer ohne Demontage der Front wieder am Scheinwerfer zu befestigen, weiß ich nicht, den Fall hatte ich noch nicht. Vermutlich ist auch das möglich. Angesichts der Tatsache, daß aber viele Smartfahrer schon zum normalen Lampentausch die Front abnehmen, sollte das im Falle einer losen Klammer kein Ding sein. Zumal die lose Klammer ja beweist, daß schon vorher etwas schief gelaufen ist und der Lampentauscher offenbar nicht so ganz das nötige Geschick hat.    Kurzgefaßt: Es gibt eigentlich überhaupt keinen Bedarf für den Ersatz von verlorenen Klammern. Entweder sie geht nicht verloren weil sie befestigt ist, oder sie wird wiedergefunden bei der Arbeit, sie zu befestigen.
