midway
hilfe!! kein dauerplus? pioneer
also: dank einbauanleitung ausm forum hier hätte theoretisch alles geklappt. danke hierfür.
bekomme allerdings kein dauerplus: ob ich rot und gelb am pioneer-stecker tausche macht keinen unterschied.
und gehts nicht, dass man auch ohne zündung an musi hört, wie vorher beim five??
wie bekomm ich denn ein bild hierein?
44 Passion 1.5
also ich hab eben nochmal alle kombinationen probiert.
es vergisst immer wieder alle einstellungen.
wenn ich die stecker lasse wie sie sind piepts zweimal. dann hat ers vergessen. klar.
wenn ich die stecker tausche (gelb und rot) piepts zwar nicht mehr, er vergisst aber trotzdem die einstellungen?!
44 Passion 1.5
hi midway
also es gibt zwei möglichkeiten. 1. du klemmst rot und gelb zusammen oder zu legst ne neue dauerplusleitung von der batterie.
gruß
holger
Nur die Harten kommen in den Garten
hey das ging ja schnell. danke.
ich renn gleich mal raus und probiers....
bis gleich..*hetz* :)
44 Passion 1.5
viel glück
und hat es funzt?????????
beim smart sind für die originalradios schalt- und dauerplus vertauscht, da gibts adapter für. damit sollte das problem vielleicht behoben sein
Gruss der Määäh
My ICQ status 346157391
der smarte Club im Kölner Raum
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
also:
anscheinend bin ich bissi verpeilt heut:
hab die stecker jetzt original gelassen. nur die eine "schaltspannung weggelassen (für was die auch immer gut ist...???)
jetzt piept er zwar nachm ausmachen, aber die sender etc bleiben gespeichert...
wie auch immer: danke jungs!
44 Passion 1.5
hi frank
ich bin mal davon ausgegangen er hat das gelesen da er sich ja im forum schon infos geholt hat.
gruß
holger
---> hab nix vertauscht rot/gelb! 8-)
44 Passion 1.5
midway
wo kommst du her?
gruß
holger :o
reinheim, 15km südlich von dieburg. sollteste als "ascheberscher" kennen?
44 Passion 1.5
ei logen kenn ich des nest
Hihooo,
also beim Pioneer-Radio (hab auch eins) kann man das direkt am Kabelset vertauschen mit Dauerplus....
Das "Piepen" ist bei mir auch - Hinweis, dass man das Bedienteil abnimmt....kann man aber im menü abstellen...
:-D
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Moin,   beim MoPf Sauger sind Krümmer und Katalysator ein Teil, daran wird der Auspuff geschraubt. Allerdings gab es den Brabus Auspuff des MoPf nie für den Sauger, so dass der Flansch umgeschweißt werden muss (Turbo -> Sauger), zudem erlischt deine Betriebserlaubnis.   Eine Eintragung per Einzelmaßnahme  ist fraglich und wenn möglich sehr teuer, weil ein Geräuschgutachten gemacht werden muss, da der Sauger mit dem Auspuff unter Last lauter wird als der Turbo - habe ich mal für einen Freund umgeschweißt und unter Last klingt er zwar sehr schön, ist aber deutlich lauter.   Einen Turboauspuff (Serie,Brabus,Zubehör) vom Vor-Mopf kannst du aber im Tausch mit deinem Sauger Auspuff ohne Umbauten einbauen - ist dann aber dumpfer im Klang und im Grunde auch nicht zugelassen.   Gruß Marc
