midway
hilfe!! kein dauerplus? pioneer
also: dank einbauanleitung ausm forum hier hätte theoretisch alles geklappt. danke hierfür.
bekomme allerdings kein dauerplus: ob ich rot und gelb am pioneer-stecker tausche macht keinen unterschied.
und gehts nicht, dass man auch ohne zündung an musi hört, wie vorher beim five??
wie bekomm ich denn ein bild hierein?
44 Passion 1.5
also ich hab eben nochmal alle kombinationen probiert.
es vergisst immer wieder alle einstellungen.
wenn ich die stecker lasse wie sie sind piepts zweimal. dann hat ers vergessen. klar.
wenn ich die stecker tausche (gelb und rot) piepts zwar nicht mehr, er vergisst aber trotzdem die einstellungen?!
44 Passion 1.5
hi midway
also es gibt zwei möglichkeiten. 1. du klemmst rot und gelb zusammen oder zu legst ne neue dauerplusleitung von der batterie.
gruß
holger
Nur die Harten kommen in den Garten
hey das ging ja schnell. danke.
ich renn gleich mal raus und probiers....
bis gleich..*hetz* :)
44 Passion 1.5
viel glück
und hat es funzt?????????
beim smart sind für die originalradios schalt- und dauerplus vertauscht, da gibts adapter für. damit sollte das problem vielleicht behoben sein
Gruss der Määäh
My ICQ status 346157391
der smarte Club im Kölner Raum
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
also:
anscheinend bin ich bissi verpeilt heut:
hab die stecker jetzt original gelassen. nur die eine "schaltspannung weggelassen (für was die auch immer gut ist...???)
jetzt piept er zwar nachm ausmachen, aber die sender etc bleiben gespeichert...
wie auch immer: danke jungs!
44 Passion 1.5
hi frank
ich bin mal davon ausgegangen er hat das gelesen da er sich ja im forum schon infos geholt hat.
gruß
holger
---> hab nix vertauscht rot/gelb! 8-)
44 Passion 1.5
midway
wo kommst du her?
gruß
holger :o
reinheim, 15km südlich von dieburg. sollteste als "ascheberscher" kennen?
44 Passion 1.5
ei logen kenn ich des nest
Hihooo,
also beim Pioneer-Radio (hab auch eins) kann man das direkt am Kabelset vertauschen mit Dauerplus....
Das "Piepen" ist bei mir auch - Hinweis, dass man das Bedienteil abnimmt....kann man aber im menü abstellen...
:-D
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Das denke ich eher nicht, Max! 🙂 Ich habe das jetzt noch nie benötigt oder ausprobiert, aber meines Erachtens ist das eine Softwareroutine, die für den Notfall, wenn die Fernbedienung nicht mehr funktioniert, programmiert wurde und die Schalter in den Türen und der Heckklappe unberücksichtigt lässt, sonst würde die so gar nicht so funktionieren!   Ich war gerade mal an meinem Cabriolele und habe das mal ausprobiert. Wenn man das so durchführt, wie es unten beschrieben ist, das ist ja ein Originalauszug aus der Bedienungsanleitung, dann werden die Türen und die Tankklappe ja in dem Moment verriegelt, wenn die Zündung ausgeschaltet wird, die Fahrertür aber noch geöffnet ist! Man steigt ja erst anschließend aus! Der Verriegelungsvorgang findet zum Zeitpunkt des Ausschaltens der Zündung statt, deshalb habe ich den mal mit einem roten Punkt versehen!  D. h. zu diesem Zeitpunkt kann gar keine Überprüfung der Türkontakte und des Kofferraumkontakts stattfinden, sonst würde das gar nicht funktionieren, denn die Tür ist da ja noch geöffnet! 😉   Und ich habe das auch mal mit geöffneter Heckklappe ausprobiert, da findet die Verriegelung über diese Notfallroutine genauso statt, also kann durchaus der Schalter bzw. die Heckklappenverkabelung die Ursache von Otavos Malaise sein. Denn das normale verriegeln über die Fernbedienung funktioniert bei geöffneter Heckklappe nämlich nicht, da entriegelt er sofort wieder, die Notfallverriegelungsroutine hingegen schon! Also genau so wie bei Otavos Smart. Probier es einfach mal bei Deinem aus.
