RPGamer
Test
Code:
Code Test<br />1 2 3<br />a b  c   d     e
Hallo
Welt
Code:
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />         (__)<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />         (oo)<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />  /-------/<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> / |     ||<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />*  ||----||<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />   ~~    ~~<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
Code:
<br /><br />
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 15.02.2007 um 21:28 Uhr ]
    • Vielen Dank für deine Antwort, wieso soll das nicht funktionieren?  Habe vor ca. 7 Jahren einen defekten Kupplungsaktuator durch einen gebrauchten ersetzen müssen. Den habe ich grob per Hand mit ca. 3-4 Kg Vorspannung eingebaut und anschließend mit dem Delphi den Schleifpunkt eingestellt. Funktionierte tadellos und es kam auch keine Fehlermeldung wie jetzt. Hatte damals allerdings Windows 7 auf dem Laptop...jetzt Windows 10...... @Rollerfahrer...auch dir vielen Dank, werde deine Lösungsvorschläge einzeln abarbeiten und versuchen den Smarti wieder auf die Straße zu bekommen...Aktuator macht eigentlich was er soll, habe `ne Videoaufnahme gestartet und dann Zündung ein, Motor an und versucht Gänge durchzuschalten. Fahrzeug war hinten aufgebockt...aber es drehte sich kein Rad...bei höheren Drehzahlen drehte sich das Rad ein ganz klein wenig aber ohne Kraft....könnte eventuell an den von dir erwähnten Bauteilen Gangstellungssensor  oder Gangstellmotor liegen. ODER fällt mir grad ein : Bremslichtschalter !? Könnte der `ne Rolle spielen ?
