der_Jens
Viele Fragen...
mein sub steht im kofferaum, der wandert erst nächstes jahr in den fussraum, will den kofferaum zurück erobern *g*
ende des jahres wenn die anlage um zieht mach ich erstmal eimer tunning
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 23.05.2006 um 11:10 Uhr ]
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
erstmal bevor ich noch mehr PN´s bekomme... die Aluringe sind weg :o
Ansonsten gibt es nichts neues zu berichten außer das übergangsweise ein fußraumsub das A1 untenherum unterstützt. Das GFK Gehäuse sieht genau so
aus, und hat knappe 10 Liter Volumen. In reichlich Muhwolle spielt jetzt ein Hertz HX 200. Die Öffnung musste ich dafür etwas nach vorne hin vergrößern, sonst hätte es nicht gepasst. Bilder stelle ich noch ein wenn das gewünscht ist.
achso eine Frage noch... wo bringt ihr eigentlich eure Frequenzweichen unter... Ich hatte meine bis ich den Keil rausgeschmissen habe in der Öffnung für das Pannenset verstaut... habt ihr die unter dem AB befestigt, bei mir drückt die schwerkraft immer die pappe nach unten raus :(
Jens
[ Diese Nachricht wurde editiert von der_Jens am 07.06.2006 um 20:24 Uhr ]
..:Wer Smart säht wird Mercedes ernten:..
Schöner Beitrag, nur schade, das die Bilder nicht mehr da sind.
Gibt's ne Chance, die Bilder neu einzufügen?
Schokoklicker
Hallo Holger,
die meisten Bilder sind ja von der_Jens. Erhat sich aber leider schon lange nicht mehr hier sehen lassen.
Ich fürchte die Bilder sind dauerhaft verloren.
servus
Murks und Mudel
Hallo Murks und Mudel,
Schade... :(
Gerade solche Threads die bebildert sind, helfen mir immer recht gut als Smart-Neuling verschiedenste Probleme zulösen, z.B. im Moment, wie ich am besten meine Treba Kugeln bearbeiten könnte...
Aber da hat mir auch Dein Thread schon gut weitergeholfen und mir einige Ideen gebracht.
Erstmal guts Nächtle....
Holger
    • Nein, wenn keine AGR drin ist, dann kann sie den Start auch nicht behindern.      Wenn der Drehzahlmesser während des vergeblichen Startversuches etwas anzeigt, der Motor aber trotzdem nicht anspringt, dann kann der OT Sensor nicht das Problem sein. Oder was meinst du mit "geht der Drehzahlmesser"? Wo geht er denn hin?      Schonmal sehr gute Maßnahme. Die absolute Menge ist egal. Es kommt auf der Verhältnis der Mengen in den Bechern an. Wie groß ist die Abweichung von der größten zur kleinsten Menge? 10%? 30%? 200% ?????
