Smartinchen2006
Ich bin zu blöd...
.. und schäme mich auch sehr. Hab 42 mit Radio 5 und MP 3 Schnittstelle. Ich hab zwar gar keinen MP3-Player, aber wollte mir jetzt für ne längere Strecke einen ausleihen... wird der dann irgendwo eingestöpselt? Und wo? Und wie? *kopfkratz*. Find nix am Radio...
Oder läuft das alles ganz anders?
Um Hilfe bittet Euer
technisch-gänzlich-unbegabtes
Smartinchen
Die Line In Buchse soll irgendwo in den Ablagefächern sein :)
auf dem prospekt foto liegt der player in dem kleinen schubfach unter dem radio und das kabel geht von da aus irgendwo nach links. hab da schon alles abgetastet ... erfolglos.
rätselhaft!
Hihooo,
fass mal in die kleine Ablage rechts vom Lenkrad - hinten in der Rückwand ist die Klinkenbuchse....
Du brauchst also ein Kabel mit 2x "Männchen"-Stecker - also beide Enden wie beim Kopfhörerkabel....
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Ahhhh... prima, das versuch ich.
Hatte inzwischen schon das Handbuch komplett durch.. da steht nämlich auch nix.
Also, merci und lg!
    • Und wie ? Per SD ? Es macht in sofern Sinn, als daß man nicht immer den richtigen Schlüssel aus einer umfangreichen Sammlung von Smart-Schlüsseln und deren Ersatzschlüssel, suchen muß. Und die von dir beschriebenen Umstände, daß sich u.U. alle Heckklappen öffnen tritt dann nicht ein, wenn die Fahrzeuge mit entsprechendem Abstand geparkt werden, also nicht alle auf einem Haufen.... Dann öffnet sich aich nur derjenige, dem man am nächsten steht. Wenn  also die anderen außer Reichweite des Schlüsselsenders stehen.
