Patrick77
ABS-Lampe leuchtet ab und an
habe seit 2 Wochen einen Smart "42" Pulse mit Halbautomatik (Bj. 7/93) und bin eigentlich sehr zufrieden damit, außer das seit ca. 1,5 Wochen ab und an das "ABS" Lämpchen und das "Warndreieck" während dem fahren angehen und ich meine es tritt haupsächlich dann auf wenn ich stark nach links lenke?
Was kann das sein? Die Kugel fährt ansonsten einwandfrei.
Was mir noch auffiel das das Lenkrad wenn ich geradeaus fahre leicht links lastig ist.
Danke für Hinweise :)
Lass mal den Kabelbaum am Bremskraftverstärker / ABS-Gerät im Unterboden checken. Bei mir waren da mal zwei Kontakte korrodiert und dadurch ist sporadisch das ABS ausgefallen inkl. Aufleuchten der Lampe im Cockpit. Speziezell bei nassem oder feuchtem Wetter...
Ansonsten könnte es auch sein, dass einer der ABS-Sensoren an den Räder eine Macke hat.
Grundsätzlich hilft ein Besuch in der Werkstatt mit Auslesen des Fehlerspeichers auf jeden Fall weiter.
Bis denne Euer Chaoti
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin am 21.04.2006 !!!
Bei dir kann aber auch der Querbeschleunigungssensor defekt sein, hat die gleichen Symptome wie von dir beschrieben. :(
Am 27.03.2006 um 22:34 Uhr hat Patrick77 geschrieben:
:o denke das du 7/98 meinst,
Tip auch auf den Querbeschleunigungssensor,
würd auf jeden Fall am besten mal ab ins SC. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Wirst du spätestens merken, wenn du plötzlich akuten Leistungsabfall hast und dein Auto auf 40 runterbremst. ;-)
Bei mir war es letzte Woche so und der Querbeschleunigungssensor musste getauscht werden.
Aber das dein Auto nach links lenkt, irritiert mich etwas. Lass das auf jeden Fall prüfen!
Mein Lenkrad steht auch minimal nach links und das könnte damit zusammenhängen das die Strasse immer leicht nach rechts abfallen um das Regenwasser in die Rinne zu führen. :)
Am 28.03.2006 um 10:45 Uhr hat Timo geschrieben:
mein Lenkrad auch,
aber liegt bei mir nicht am Smart,
das mit der Strasse kann schon stimmen.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pulse CDI
Ist bei mir auch so. Hängt allerdings von der Strasse ab. Wenn man über eine ganz ebene Strasse fährt, dann ist das Lenkrad gerade (allerdings sind 95% der Strasse nicht eben, da wg. der Kanalisation diese immer leicht nach rechts abfallen (damit z.B. Regenwasser ablaufen kann)).
Und der smart reagiert da relativ empfindlich drauf. (kann man aber auch bei anderen Autos beobachten).
Gruß.
    • Moin, sehr geehrter Smart.Klaus, sehr geehrter RKI, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir im Forum !   Der Lagersitz im Getriebe hat einen (mit Mess-schieber) gemessenen Durchmesser von 28,5 mm. Die gemessenen Wellen hier sind aus BJ 2005/2006/CDI. Insofern kann ich die Angaben von RKI bestätigen. Der Durchmesser der Dichtflächen der WeDI beträgt gemessene 39,9 mm.   Auch die Angaben von Funman hinsichtlich der "Luft" (und den erreichbaren Laufleistungen der Wellen) kann ich bestätigen.   Und die Original-Wellen würde ich "reparieren", solange die GLG noch funktionieren (diese dann natürlich neu schmieren). Die Dichtflächen der WeDI mit speedi-sleeves und die ABS-Ringe radseitig natürlich "in neu" aufkleben (kostet auch nicht so viel). WeDi natürlich immer neue einbauen, sind Größt-Serien-Teile.   Schade, daß die originalen entsorgt sind.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
