Stahlratte
Wieso ist mein smart hinten auf der rechten Seite 2 cm tiefer?!
Hihooo,
habe heute meine Sommerpuschen raufgezogen - konnte nicht mehr still sitzen bei dem Sonnenschein...Aber irgendwie kurios:
Als ich die Monoblocks drauf hatte, hab ich mich gefreut: Mann der ist ja garnicht so hoch mir dem Serienfahrwerk...Und habe dann verwundert gesehen, dass der auf der Fahrerseite hinten 2 cm höher ist?!
Wie kann das denn sein? Fahrerseite hinten H: 65cm bis Kotflügerkante - Beifahrerseite hinten 63 cm bis Kotflügelkante??
Liegt es am Tank: der ist dreiviertel voll?!
Komisch - habe hier sowas noch nie gehört....
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
War das nachdem Du gefahren bist, oder direkt nach dem Ablassen?
...oder saß da noch'n Beifahrer drin? *duckundwech* :-D
Doch gab schonmal so einen Beitrag da war die Kugel auch rechts 2cm tiefer als links. Der Beitragsverfasser hat uns leider nie aufgeklärt woran es gelegen hat:(
Federbruch?
Passiert aber doch meistens vorne, oder?
Wie ist es denn vorne - ist es da gleich hoch?
Wenn nicht und er vorne schon schräg steht, müsste er ja auch hinten unterschiedlich hoch sein...
Hast Du wirklich auf einer geraden Fläche gestanden?
Hihoooo,
hatte die Räder gewechselt und bin dann auf die Strasse zum Parken gefahren...
Als ich das mit der unterschiedliche Höhe bemerkt hatte, habe ich auch noch die Kofferraumklappe belastet ...
Der Wagen steht eigentlich gerade: vorne ist kein Höhenunterschied....
War das nachdem Du gefahren bist, oder direkt nach dem Ablassen?...oder saß da noch'n Beifahrer drin? *duckundwech*
...da liegt nur mein Gummiwischer unterm Sitz...lol
Aber komisch ist das....
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Klick!
So,
bin nochmal um den Block gefahren - die Nachbarn müssen denken, ich bin bescheuert, lol: renne draussen mit Zollstock und Taschenlampe rum....
Die Differenz links/rechts beträgt jetzt nur so so nen knappen cm - rechts ist er wieder nen Zentimeter höher gekommen ... wird wohl vom Hochbocken gewesen sein....
:lol: :lol: :lol:
STAHLRATTE
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 26.03.2006 um 21:32 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
