dach-lutz
Radio kaputt?
Seit heute fallen bei meinem Becker beim Radio Empfang immer mal die rechte Lautsprecher aus, beim CD abspielen nicht. was könnte denn nun das mal wieder sein?
Dem Dach-Lutz seiner: http://www.tgs-chemnitz.de
Über die Becker-Radios, die immer schon bei Mercedes verbaut werden gab es immer einen Spruch:
Becker hat Heimweh! (ins Werk)
Aber es ist schon komisch, dass bei Radiobetrieb die Lautsprecher nicht funktionieren und bei CD-Betrieb doch.
Lautsprecher + Verkabelung fallen da ja schon als "Störenfried" aus. Endstufe des Gerätes? Kalte Lötstelle am Ausgang?
Ist nicht einfach zu bestimmen!
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
