NiWo
[S]: Brabus Kühlergrill in silber
Wer was hat, bitte mal mit Preisvorstelluing anbieten...
btw: Was kostet sowas im SC? (ok, kann ich auch selber fragen, aber man is ja bequem...;-) )
ciao Nico
Das Leben ist zu kurz für kleine Räder...to be continued on 44...
Oh mann, der ist ja so geil!!
Ich will den auch!!
Gruß sImon
PS: Ich habe keine Nebellampen und müsste die Cappen vom orginalen austauschen und an den Brabusgrill befestigen, geht des (sind die kompatibel)?!
Ja das passt, sieht aber dann :( nit so doll aus.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
Altes Foto von meinem:
einzelbild.php?id=181908&quality=80&maxpixel=800&identifier=4e5000082c
Gut,
nur sind die Nebler ja auch "nur Dekolampen".
Wirklich viel bringen diese ja auch nicht.
Hat nicht noch jemand einen Gebrauchten zum abgeben?!
150 ist nämlich schon noch viel.
Timoimmer wieder kann ich nur sagen: DER WAGEN VON DIR IST DER HAMMER!!!!
Der sieht so gut aus!!
*Neid*:-D*Neid*
Am 19.03.2006 um 20:00 Uhr hat Wuschl geschrieben:
Is aber ein altes Fotos hat sich längst was vorne geändert............ 8-)
Nämlich?!
Der SPoiler ist nun der Neue und was noch?!
Gruß sImon
PS: Ich hoffe du hast aber den Brabusgrill noch dran!!
    • Ich komme mit Neuigkeiten:   Erst einmal ist die Relaisbox in einem Topzustand. Alle Kontakte, Stecker, der Boden drunter etc Prima. Das war nie unter Wasser 🙂 Alle Sicherungen geprüft. alles in Ordnung (und auch mal neue probiert).   Bei Zündung: Pin 2 mit Pin 3 verbinden -> Pumpe läuft Pin 1 bei 6-8V, bleibt auch nach ein paar Sekunden so wenn die Pumpe eigentlich ja irgendwann abgeschaltet werden sollte.   Wenn ich das Auto versuche zu starten sinkt die Spannung im Pin 1 auf unter 0.1V und bei Pin 2 auf über 10V, das Auto startet aber nicht und bei der Geräuschkulisse kann ich nicht einschätzen ob die Pumpe wirklich läuft oder nicht. Wir haben auch mal das Relais von dem rechtesten Punkt getauscht und dasselbe.  Wenn die Pumpe überbrückt ist mit Pin 3 auf Pin 2 und läuft startet das Auto auch nicht. Also mit meiner gewagten Laienhaftigkeit würde ich momentan schätzen, dass der Pin 1 schon von einer anderen Kontrolleinheit nicht den richtigen Strom bekommt und der Fehler nicht an der Relaisbox hängt? Nochmals Danke für die ganze Hilfe bisher, für weitere Ideen bin ich auch weiterhin zu haben 😉   Greetings
