Smart4all
Was meint ihr so zu Sony?
Hallo!
Ich sehe, hier gibt es einpaar Hifi-freaks :)
Was meint ihr so zu einen 30er Lautsprecher, und zwar:
Sony "XS-L1230"
d(mm) 261
Sd(cm^2) 535
Rdc(Ohm) 3.6
Fs(Hz) 22.6
Qts 0.54
Qes 0.65
Qms 3.20
Vas(lit.) 126.9
Mms(g) 159.4
Lvc(mH) 1.0
Xmax(mm) 4
BL 11.2
Was kann das ding so ?
Kann man dafür ne gute Kiste für nen Smart bauen ?
:-D
Lohnt sich das ?
BRABUS®
Von Sony-Lautsprechern würde ich die Finger lassen. Da gibt es deutlich besseres für den gleichen Preis, z.B. Atomic, Hertz, RE Audio, SPL Dynamics, Exact!, Rockford Fosgate, JL Audio...
Wie viel darf der Sub denn kosten?
Was für Musik hörst du?
Moin!
Bei den Parametern fällt mir auf, dass Qts sehr groß ist und VAS ebenfalls. Das ist schlecht. Dein Chassis bräuchte im geschlossenen Gehäuse ca. 125l (!!) Volumen, um frei von Überhöhungen zu spielen. Bei QTC = 1,0 und einem Hochpass-Trick-Kondensator (Habe gerade keine Lust, den zu berechnen ;o) wären nurnoch ca. 45l nötig, würde also gehen, aber nur im Rahmen der Möglichkeiten (Hub wäre dann größer, weniger belastbar). Und 45l wollen auch platz (ca. 50x50x50 bei 22mm MDF).
Für Bassreflex ist das Chassis wegen der niedrigen mechanischen Dämpfung (Qms) und Qts > 0,5 total ungeeignet.
Rundum: Nutzloses Ding, es sei denn, Du hast viel Platz. Im richtigen Volumen klingen die meisten Woofer halbwegs passabel (Klirr nicht in der Betrachtung), aber das Teil ist fürn Smart einfach ungeeignet.
Ex-Smarty
Smart & Pure '02 mit Softouch
Brabus FW + 175/195 RIAL Le Mans 15"
Andrian Audio + Mivoc XAW
http://www.oblonczek.net/smart
Der liegt bei mir rum...
Also loswerden...
In der letzten Zeilen des Datenblattes steht:
Enclosure vol.(Net) : 28 Lit. (1.0 cu.ft)
und auch noch:
Sealed Enclosure: 28 Lit. (1.0 cu.ft)
Wie kommen die auf diese werte ?
BRABUS®
NAbend...
177Liter !!!! benötigt der Woofer rein Rechnerisch um ne saubere Abstimmung mit ner Güte von akzeptablen 0,7 hinzubekommen...
Bassreflex wären dann ca. 300 Liter.... und ne grenzfrequenz von 20 hz! :-P
Die Sony- Woofer sind wirklich nicht so schlecht wie ihr Ruf...
Das o.g. Chassis ist prädestiniert fürn Free-Air-Betrieb... das ist anhand der Daten eindeutig!
Die 30Liter Abstimmung, die Sony vorschlägt funktioniert auch, allerdings mit ner Frequenzgang- Überhöhung bei 55-60 Hz .... was im Autom nicht unbedingt schlecht klingen muss!
MfG Micha
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerk: Xetec P 5 Evo
PowerCap: Alfatec 1Farad
TiefMittelton: RCF PW165 (in ummodelierten Eimern)
Hochton: LPG 26NA
Subwoofer: Monacor SPH 250CTC in 30liter Reflexgehäuse
Kabel: Inakustik 4Fach geschirmt
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
Im normalen Auto jupp.. aber im Smart ist eine solche Überhöhung eher der "Dröhn-Tod" ;-)
Grüsse
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
Ach da isser widder.. hätt mich auch gewundert, wenn er das nit kommentiert :-D
Wer will sich auch schon nen 30er im 30liter (netto) in den fortwo kofferraum stellen, dann passt grad nochn Sixpack Kölsch rein :-P
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
*lol* Na logo :):):):)
    • Hallole und willkommen im Forum mit Deinem Problem. 🙂 Die Funkfernbedienung des Schlüssels löst ja verschiedene Vorgänge im Smart aus, zum einen sorgt sie dafür, daß der Ver- bzw. Entriegelungsvorgang gestartet wird und zum zweiten initiiert sie die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Wegfahrsperre. Dies findet zeitgleich mit der Betätigung der Knöpfe statt. Wenn ich Dich richtig verstehe, dann werden auch die Türen nicht mehr verschlossen, also ein Auf- bzw. Abschließen des Smarts ist ebenfalls nicht möglich. Stattdessen blinken die Blinker nur, 9 mal müsste es sein! 😉 Hast Du einen Zweitschlüssel für den Smart und diesen auch dabei? 🤔 Wenn nicht, dann habe ich eine schlechte Nachricht für Dich! Denn dann hat der Schlüssel datentechnisch die Verbindung zur Steuerung im Smart verloren und muss neu programmiert werden. Dies ist aber nur mit einem Diagnosecomputer möglich, ich gehe mal davon aus, daß Du einen solchen in DK nicht dabei hast. Die Steuerung erkennt zwar noch, daß der Schlüssel zu dem Smart gehört, deshalb reagiert er auch noch mit Blinken darauf, aber das Signal bzw. der mitgesendete Rolling Code passt nicht mehr in den Fangbereich, in dem er liegen müsste. Ohne erneute Programmierung wirst Du da jetzt nicht mehr fahren können, weil Du die sehr effektive Wegfahrsperre des Smarts nicht mehr deaktiviert bekommst! 🥺
