power-cruiser
Lenkrad mit Schaltwippen - Ist der Einbau einfach?
Wie siehts mit den einbau eines solchen Lenkrads in meinen Smart aus? Wird das einfach aufgesteckt und festgetüdelt oder brauche ich Elektriksachen dazu. Schaltbox? Freischaltung im SC? Wie siehts mit ESP aus wegen Lenksensor? Auf was muss ich alles Achten?
Eine Signatur ist gut................
................wenn man eine haben tut!
Ab 2nd Genration brauchst danach nur die Software für günstige 160€, alles davor benötigt noch zusätlisch Elektronik.
Was heißt neue Software? Wird das beim SC eingespielt? Denn da ist ja wahrscheinlich je nach Verhandlungsgeschick Preisunterschiede vom SC zu SC. Oder liege ich da falsch?
Wird im SC eingespielt. Ich denke das SC hat keinen Einfluß darauf da diese Software sich nur mit einem Code aus Berlin einspielen lässt.
    • Servus!   Wie ist der aktuelle Zwischenstand? Hast du mittlerweile einen Kabelsatz bekommen und verbaut?   Egal welchen du bestellt hast, du kannst durch einfaches Umpinnen am fahrzeugseitigen Stecker, die Kabelbelegung umtauschen. Entweder von MoPf auf VorMoPf oder von VorMoPf auf MoPf, je nachdem welchen Leitungssatz du verbaut hast.   Wie das geht, ist im folgenden Beitrag erklärt. Ich poste hier den Link, einfach auf das unterstrichene „Klick mich!“ klicken.   Klick mich!   Lies den Beitrag von Anfang an und pinne dann einfach um, je nachdem welchen Leitungssatz du nun endgültig bestellt bzw bekommen bzw verbaut hast.    Wenn der Leitungssatz verbaut wurde und die SAL-Funktion freigeschaltet wurde und du trotz Freischaltung nicht am Lenkrad schalten kannst, dann laut dieser Beschreibung am Fahrzeugstecker die zwei Pins umstecken/umpinnen.   Es ist ganz einfach zu machen, du benötigst ca. 20 Minuten und dann sollte es funktionieren.  Frohe Ostern und smarte Grüße
