Kalle270
Cabrio Heckklappentaster !?! DEFEKT???
Hallo, bin neu hier und brauche eure Hilfe.
Habe mir vor kurzem ein gut gebrauchtes Cabrio ( Bj. 2000) gekauft, mit dem ich auch sehr zufrieden bin. Leider kann ich die heckklappe nur öffnen wenn ich sie mit dem Schlüssel aufschliesse. Der Heckklappentaster klickt zwar aber die Klappe geht nicht auf. Woran kann das den liegen? Habe gestern die Verkleidung mal abmontiert um zu sehen ob die Kontakte alle angeschlossen sind. Alles wunderbar...............???? Alle angeschlossen!Sind vielleicht die Kontaktgeber defekt oder was? Was kostet denn so was? Oder gibt es für dei Heckklappe einen eigene Sicherung?
Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen.
;-? C u Kalle
ich denke es ist etweder ein Kabelbruch oder der Taster ist defkt, halt die kabel doch mal kurz aneinander ob das schloss dann aufgeht.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
Stellmotor könnte auch defekt sein.
bei mir klickt beim Taster noch nicht mal was.....kann auch nur mit Schlüssen ran
In Goth We Trust !
Wenn der Stellmotor noch ganz sein sollte, und nur der Schlüsseltaster ne Macke hat, macht euch doch nen kleinen Taster vorne irgendwo hin.
Den benutz ich auch am meisten.
Anklemm- und Einbauanleitung hab ich noch als Word-Dokument. Einfach ne PN mit Mailadresse schicken!
ich habe ja den Taster aber da tut sich nix :-?
In Goth We Trust !
Dann geht bei dir weder der Schlüsseltaster, noch der Extra-Taster?
Dann müßte es ne Sicherung, der Motor oder das Kabel von Sicherungskasten zum Motor sein. Mußt du testen!
nen Schlüsseltaster habe ich nicht....nur nen Schlüssel mit einem Taster.
Habe den Smart erst seit vorgestern....daher noch nicht so die Ahnung von...
In Goth We Trust !
Am 27.04.2006 um 12:49 Uhr hat mbannert geschrieben:
Hallo?!? :o
Dann fällt beim Cabrio einfach und völlig ungedämpft die Heckklappe runter!
Das macht einen Höllenlärm und ist bestimmt auch nicht gesund für Scharniere und Seile...
Du hast vermutlich einen Coupe - da geht ja zuerst die Scheibe nach oben.
Beim Cabrio würde ein Taster vorne keinen Sinn machen und sogar gefährlich sein.
Stell' Dir mal vor, Du kommst da ran, während Du mit vollem Kofferraum über die Autobahn fährst und plötzlich entleert sich Deine Ladung vor den nachfolgenden Verkehr...
    • Hey,  mein 451 CDI mit dem 45PS Motor Stand die Letzten Wochen nur und der Motor war nicht an. Irgendwann in dieser Zeit kam auf einmal ein Pfütze Kühlwasser unter dem Auto zum Vorschein. Ich habe jetzt mal drunter geguckt und von Oben auf dem Motor aber ich kann nicht richtig feststellen wo das Wasser herkommt. Letztes Jahr habe ich das Thermostat getauscht, ich schließe nicht aus das ich da beim Einbau was falsch gemacht habe und er deswegen irgendwo undicht ist, allerdings bin ich auch eine Ganze zeit damit gefahren ohne wirklich Wasser zu verlieren, auch kann ich oben am Thermostat direkt nicht wirklich Wasser sehen. Die Lichtmaschine allerdings ist komplett nass und mit diesen Kristallen übersäht, die zurückbleiben, wenn das Kühlwasser trocknet. Wenn es nicht das Thermostatgehäuse ist bleibt ja eigentlich nur noch die Wasserpumpe an sich oder? Aber auch da kann ich nicht direkt was sehen. Gibt es sonst noch irgendwelche bekannten stellen wo gerne mal Wasser austritt? Danke für eure Hilfe!
