la_Belette
SUCHE: Panel hinten links und Mittelteil für Cabrio in STARBLUE
Hmmm...was soll man dazu noch sagen?
Suche eben für mein Cabrio ein Panel hinten links und dazu das passende Mittelteil in STARBLUE metallic
Bitte nur im guten Zustand..
LG Manu
...versuchs mal bei dem Werner (Raum München). Den linken Kotflügel hatte er vor ca. 2-3 Wochen noch da. Das Mittelteil hab' ich von Ihm gekauft (habe nämlich die gleichen Teile gesucht, nur fürs Coupe, daher war lediglich das Mittelteil kompatibel).
Super Zustand, wie neu und TOP-Preis!!
Viel Glück
PS: Das Mittelteil kannst Du dann bei smart von sommerfeld oder syconsult kaufen, ist allerdings wesentlich teurer als beim Werner, daher würde ich den Kotflügel auf jeden Fall bei Ihm kaufen.
    • Das ist noch gar nicht raus, daß es so ist, in einem der verlinkten Fälle war ja auch noch die originale Riemenscheibe aus Metall verbaut und die wurde bei der Fertigung bestimmt mit dem richtigen Drehmoment angezogen! 😉 Es ist ganz einfach ein gravierender Mangel des Systems, daß an dieser Stelle, und damit meine ich die komplette Mechanik und alle beteiligten Komponenten am Riementrieb des Motors, für diese Kräfte, die zum Motorstart erforderlich sind und vom Startergenerator natürlich locker aufgebracht werden können, gar nicht für diese Belastung ausgelegt sind! Die Kräfte, die zum Starten des Motors erforderlich sind, stehen in keinem Verhältnis zu den Kräften, die zum Antrieb der LiMa und WaPu bei laufendem auftreten und genau der Ruck beim Anlaufen der Startergenerators überlastet die ganze Mechanik da drin.   Ich weiss schon, daß ihr das nicht hören wollt, weil euch das gleiche bei eurem mhd auch noch blühen kann, auch wenn er bisher noch keine Probleme bereitet hat, aber die Geschichte mit diesem Blödsinn und die entstandenen Kosten sprechen für sich!
