kollep
biete smart pulse, 61 ps, motorleistung=6800 km
Smart Pulse, 61 PS, stream green
Hersteller: Smart
Modell: Pulse
PS: 61
Baujahr: 11/2001
Km-Leistung: 54300
Treibstoffart: Benzin
Farbe: stream green (hellgelb)
Ausstattung:
24.02.2006: EZ:11/2001, Farbe gelb, 44KW/61 PS ABS, Airbag, Alufelgen, Beifahrer Airbag, CD, Elektr. Fensterheber, Klima, Nebelscheinwerfer, Traktionskontrolle, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, elektr. Stabilitätsprog. (ESP) Weitere Informationen Gesamtlaufleistung = 54200 km, Neuer Motor auf Smart-Kulanz (S-C Essen) bei 47500 km im Wert von 3500 Euro (also Motorlaufleistung erst 6700 km) Smart CD-Radio Fabr. Grundig, Drehzahlmesser und Cockpituhr, Innenaustattung Twister green, Außenfarbe = Stream green, Tridion-Sicherheitszelle schwarz, Panorama Glasdach, Sommerreifen auf Leichtmetallfelge "Starline", orig. Smart Gummimatten, Doppelrohrauspuffblende aus Chrom-Edelstahl, Heckschürze mit Carboneinlage, neue Blattfedern vorne auf Kulanz (S-C Wuppertal). Das Fahrzeug ist somit technisch in einem einwandfreien Zustand. Es ist noch bis 20.03.06 verfügbar und wird dann vom Händler in Zahlung genommen.
Preis: 4999,00 EUR
Bilder können gerne gemailt werden.
Tel. 02195/6288 oder 0160/8102713
Wenn er tatsächlich Baujahr 11/2001 ist, dürfte er eigentlich keine Blattfeder vorne mehr haben. Ab 2001 wurden McPherson-Federbeine mit Schraubenfedern verbaut.
Da diese aber relativ häufig kaputt gehen, wäre es plausibel, wenn diese getauscht wurden.
Des weiteren stimmt die Bezeichnung ESP nicht, sofern nicht eines nachgerüstet wurde, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Der Smart 2001 verfügt lediglich über Trust+, echtes ESP gab es erst ab 2nd Generation 2003.
Siehe auch Modellhistorie Smart
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
da hast du recht. es handelt sich um Trust+.
der Wagen steht auch in autoscout und ich habe die Daten einfach herauskopiert. Wenn man das Fahrzeug in autoscout mit der Schlüssel-Nr. inseriert, erscheint automatisch ESP.
Danke aber dennoch für den Hinweis.
Da musst Du aber aufpassen, wenn Du Deinen Wagen mit ESP verkaufst, ist das eine zugesicherte Eigenschaft! Wenn den einer kauft, ist er unter Umständen zur Rückgabe des Fahrzeugs berechtigt, weil ESP oder nur Trust+ ist schon ein ganz gravierender Unterschied.
Und daß dies bei Autoscout automatisch ausgewiesen wird, interessiert im Falle eines Rechtsstreits vermutlich niemanden!
Kann also ein Eigentor werden.
Evile
Danke für den Hinweis. Du hast natürlich absolut recht. Habe das bereits abgeändert.
Grüße aus Radevormwald und Danke.
    • Ne hat er natürlich nicht. Ich wollte elektrische / beheizbare nachträglich einbauen, dazu muss ich aber die richtigen kaufen.   Habe gelesen, dass bei den vom cabrio die ein/ausschaltung automatisiert abläuft ab einer bestimmten aussentemperatur und dass der temp schalter in der heizfolie des elektr. Spiegels des cabrios verbaut ist.   Leider kann mir bei kleinanzeigen keiner richtig sagen ob seine spiegel vom coupe / cabrio sind.   Kaufe ich die falschen (vom coupe) wird die heizfolie ohne funktion sein, da mir ja der heckscheibenheizungsknopf beim cabrio fehlt über den bei den spiegeln des coupes auch die spiegelheizung aktiviert wird....
