Rici
Temperatur Sensor Freischalten nicht mehr möglich?
kann es sein das das nicht mehr möglich ist, die leute beim sc in chemnitz meinten sie versuchen es gerne nächste woche bei mir aber sie hatten erst letzte woche einen bei dem es nicht mehr klappte. Der meister meinte sie kriegen ja immer neue updates für ihre programme das das vieleicht von smart gespert wurde, da es früher ihnen auch schon gelungen war.
Gibts noch andere werkstäten die sowas können oder nur das sc?
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Hast du denn den Sensor überhaupt verbaut???
Ansonsten einfach sagen die Aussentemperatur funktioniert nicht mehr, hat bei jemand anderen auch so geklappt. :-D
Richtig smart hat das gesperrt und es ist nicht mehr möglich die ata freischalten zu lassen - außer man bezahlt dafür denn hierfür muß das SC oder andere Vertragspartner einen freischaltcode von Berlin haben. :( :-x
Image Hosted by ImageShack.us
Wetter, Hotels und Immobilien Baltmannsweiler
Cityreview Baltmannsweiler
@timo: das bringt bei mri net viel da die ausentemp nur freigeschalten ist wenn man ne klima anlage hat
Am 22.02.2006 um 11:10 Uhr hat Rici geschrieben:
Nö bei den neuen Modellen geht es auch ohne Klima! :-D
ich hab aber kein neues modell -.- meiner ist von 2002, bin mir nur nicht sicher ob das schon der mit facelift ist oder das einhorn, das horn hat er auf jeden fall, aber vorne auch die neueren lichter (die geschwungenen)
Meiner ist von 2001 und hat keine Klima und trotzdem hab ich die Anzeige drin. :-D
er meinte ja auch standart ist es wenn man klima hat
früher konnten sie auch bei den anderen freischalten, aber jetzt gehts irgendwie nicht mehr
Das geht auch heute noch,
haten erst vor 2 Wochen,
einen Beitrag wo es darum ging. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Die erzählen teilweise viel wenn der Tag lang ist.
Frag doch mal nen anderes SC, ob es möglich ist
Gruß. Der Mirco.
Der jetzt keinen Smart mehr fährt...
ICQ:333184923
RS Event
ma gucken was nächste woche bei raus kommt, sie wollen es probieren vieleicht gehts ja, wie schon gesagt meinte der meister das es letzte woche nicht funktioniert hatte bei einem, und davor hatten se schon ein paar mal freigeschalten, er vermutet halt das es durch ein software update ihrer programme verhindert wird, ich lass mich mal überachen wenn nicht fahr ich gleich weiter nach dresden oO meine gute die ich mit nehme erschlägt mich :-D
:-D :lol: :lol: :lol: :lol: so ist das mit den Jungs und Auto´s ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pulse CDI
Am 22.02.2006 um 13:53 Uhr hat act-florstadt geschrieben:
Smarter Gruß. Michi
und wir haben dazu noch das größte matchbox auto der welt :-D (kennt noch jemand den aufkleber matchbox testfahrzeug :-D)
    • Ich komme mit Neuigkeiten:   Erst einmal ist die Relaisbox in einem Topzustand. Alle Kontakte, Stecker, der Boden drunter etc Prima. Das war nie unter Wasser 🙂 Alle Sicherungen geprüft. alles in Ordnung (und auch mal neue probiert).   Bei Zündung: Pin 2 mit Pin 3 verbinden -> Pumpe läuft Pin 1 bei 6-8V, bleibt auch nach ein paar Sekunden so wenn die Pumpe eigentlich ja irgendwann abgeschaltet werden sollte.   Wenn ich das Auto versuche zu starten sinkt die Spannung im Pin 1 auf unter 0.1V und bei Pin 2 auf über 10V, das Auto startet aber nicht und bei der Geräuschkulisse kann ich nicht einschätzen ob die Pumpe wirklich läuft oder nicht. Wir haben auch mal das Relais von dem rechtesten Punkt getauscht und dasselbe.  Wenn die Pumpe überbrückt ist mit Pin 3 auf Pin 2 und läuft startet das Auto auch nicht. Also mit meiner gewagten Laienhaftigkeit würde ich momentan schätzen, dass der Pin 1 schon von einer anderen Kontrolleinheit nicht den richtigen Strom bekommt und der Fehler nicht an der Relaisbox hängt? Nochmals Danke für die ganze Hilfe bisher, für weitere Ideen bin ich auch weiterhin zu haben 😉   Greetings
