blakmotion
maße luftfilter?????
moin weiß wer den innen duchmesser aussen duchmesser und länge der luftfilters ...
blaki
bevors noch mehr stress gibt jungs mädels ich habs nicht mit dem schreiben aber meine ex sagte immer meine süße nase gleicht das aus
kauf dir einfach einen K&N oder sogar einen K&N 57i Kit,
damit hast du einen Artikel der gut paßt
und richtig lange hält. ;-)
wie du auf den Bildern von gestern sehen kannst,
fahre ich den K&N 57i Kit
und muß sagen das der wirklich super ist. :)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
auf das filtermaterial kommt es weniger an..
wichtiger ist, das der ganze lufi genug durchsatz hat
Kalorien sind kleine Tierchen, die über Nacht deine Kleidung enger nähen
im Bereich biete, suche, tausche wird eben so ein Artikel angeboten,
mußt nur mal fragen ob der Filter noch da ist,
meinen Smart Filter hab ich leider nicht mehr,
sonnst hät ich dir die Maße geben können. ;-)
Smart & Pulse CDI
@blakmotin, mach die klammern vom LuFikasten los und mess den selber ab. Iss doch nicht soooo schwer....oder....
Mfg torti...der jetzt nen "DICKEN" fährt.
In diesem Fahrzeug ist das Rauchen,fangen von Fliegen und Vögeln verboten !!!
Copyright © 2004 by Torti.
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
( Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1949 )
stimt torti hab ich jetzt auch nur es wahr nass und kalt :o :o :o mein raid luft filter ist nun drin ...
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
