sepp
Bastelecke!
Ich hätte da mal eine Anregung!
Könnte man nicht einen Bereich einrichten, wo all die tollen Bauanleitungen, die einige User mühsam erstellt haben, findet?
Oft schon habe ich versucht, mit Suchbegriff was zu finden, aber bin gescheitert, weil die Formulierung des Suchbegriffes nicht so einfach ist.
Hätte man einen Bereich "Bauanleitungen" (oder so), der dann noch aufgeteilt ist in "Motor ablassen", "Bremsbeläge wechseln", "Panels wechseln" usw., wo die jeweiligen Links zielstrebig gefunden werden könnten, so wäre das eine tolle Sache.
Außerdem könnten dann diese Anleitungen verbessert und bvervollständigt werden.
Ich wäre jedenfalls für sowas sehr dankbar und wahrscheinlich auch diejenigen "Wissenden", die ihre Weisheiten bis zum Erbrechen immer wiederholen müssen.
JW 451
Gibt es schon und zwar hier.
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online?icq=236618632&img=9
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin am 17.02.2006 !!!
Ja, das wäre eine tolle Sache, nur iss da kaum was vorhanden.
Unter unseren Usern gibt es deutlich mehr Anleitungen.
JW 451
tja - die user müssten sich nur mal die arbeit machen, ihre anleitungen usw. dort reinzustellen... ;-)
ich hab ja schon den hifi-bereich etwas aufgemöbelt - demnächst kommt da natürlich mehr, auch wenn ich gleichzeitig unsere anderen beiden seiten aufarbeiten muss. :-P
also - nutzt das wiki - hab den link ja nicht umsonst schon seit monaten unten in meiner sig... :roll:
Jaja, auch ich Hobbyschrauber nehme mich der Kritik unseres lieben Kevon Lomax an und werde demnächst öfter mal ein paar Anleitungen in die Wiki schreiben ...
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
