Gnissau-is-smart
Motorschaden CDI
Tja, der Motor meines CDI is lt Smart-Center hin, wahrscheinlich auch was an der Steuerkette.
Kann mir jemand sagen, ob immer auch der Turbo neu muss, wenn der Motorschaden durch zuwenig Öl und dadurch zuwenig Öldruck entstanden ist.
Und.. was brauch ich denn alles an Ersatzteilen außer dem reinen Motorblock, der bei ebay für 1300 € angeboten wird.
Danke für Tips
In der Hoffnung bald wioeder smart zu sein
Rainer
Gnisse(e)bär grüßt alle smartis
bevor du dir einen Motor (ohne Anbauteile) bei eBay kauft, geh lieber zum Smartprofi!
MfG OngelD
2000er Einhorn fortwo CDI
MfG OngelD
würde ich auch sagen,
da bekommst du auch noch einen super Service zum super Preis,
die Motoren vom Smartprofi sind wirklich top. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
huhu
also motorschaden durch zu wenig öl bzw zu wenig öldruck ist dann wohl ein totalschaden.
auch der turbo sollte neu denn:
kugellager gibts im smart motor nicht.
es sind alles gleitlager, das bedeutet das 2 metallflächen auf einander reiben.
um es zu "lagern" wird dann zwischen die beiden metallflächen öl gepresst.
bei zu wenig öl oder zu wenig öldruck reißt der schmierfilm in den lagern ab, das metall läuft dann auf metall, was enormen abrieb zur folge hat.
es entstehen riefen, diese sind auch nicht durch mehr öl, bzw heile machen des öldrucks weg zu bekommen.
auch der turbo hat nen gleidlager.
kurbelwelle, nockenwelle usw sind gleitgelagert und somit wohl beschädigt wenn nicht sogar total schrott.
also wie oben schon gesagt, frag mal dort an und dann biste bald wieder am smarteln!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
danke für die Beiträge, da werd ich das wohl machen müssen mit dem smart Profi.
Bis bald mal
    • Hallo, dann bin ich es aber nicht der ist nicht versteht sondern die Werkstatt. Diese geht fest davon aus, dass durch die Tuning Maßnahmen irgendetwas falsch läuft. Ich kann es mir langsam aber auch nicht mehr anders vorstellen. Folgende Teile wurden erneuert Agr, Turbo, nicht vorhandene drosselklappe dann halt luftklappe gassteller, auspuff, abgassensor, kraftstofftemperatursensor. Was ich sehr merkwürdig finde, bei der geringen Laufleistung von echten 83.000, dass dies schon bereits der dritte Turbolader ist und der zweite rein kam, bevor wohl irgendetwas optimiert wurde. Hätte ich gewusst, dass der Diesel so eine Diva ist, wäre ich beim Sauger geblieben. Vielleicht hat wirklich jemand einen Rat für mich, dass es nicht am Turbo liegt. Ich hatte auch schon im Forum berichtet gehabt, dass die Beschleunigung im fünften Gang nur bei Viertel Gas stattfindet. Bei Vollgas eben nicht. Ich bin wirklich über jede Hilfe sehr dankbar. Lass den Rauch angeht, er ist blau schwarz und hat einen sehr intensiven Geruch. Nachdem der Turbo rein kam und ich in der Werkstatt war, war der Rauch besonders schlimm. Dann ist mir aufgefallen, dass Öl über Max gefüllt war und die Werkstatt versicherte mir, dass das nicht der Fall gewesen wäre und sie haben wieder etwas abgesaugt. Sie gehen davon aus, dass zudem Kraftstoff ins Öl gelangt und das würde wohl angeblich an der Optimierung liegen. Der Fehlerspeicher wurde ausgelesen, und es sind keine Fehler laut Werkstatt vorhanden.
