Stahlratte
FS bestellt: Frage noch zu Sonofil + Kleber...
Hihooo,
so, ich hab erstmal bei "carhifi-zone" bestellt:
01x SPL Dynamics S-5.2 (139,00 Euro)
12x Bitumenmatten 500x200x2,5 - 5kg/m2 (30,00 Euro)
02x Stahlringe für die SPL´s,6mm (29,00 Euro)
01x Sonofil (was weiß ich, so 4,00 Euro)
Als Headunit habe ich ein CD-Tuner von Pioneer DEH-P5800MP bereits eingebaut (199,00 Euro)...
Nun, meine "Spezialfragen":
1) Kann ich die Stahlringe an die LS, und das dann an die "Eimer" normal mit Pattex kleben?
Ich würde dann am Ende noch rundherum Heißkleber entlangziehen zum Abdichten...
2) Wieviel Sonofil muss denn rein???
Da ich alles verklebe, kann ich das nicht mehr so leicht verändern...Die Bassröhren will ich erstmal zum Probieren offen lassen...
3) Brauche ich unbedingt nen Heißluftfön (hab keinen)?
Ich würde die Bitumenmatten bei 50 Grad C in den Ofen packen und mit nem normalen Fön arbeiten...
4) Sollte man die "Eimer" beim Verschrauben entkoppeln - also noch so Gummiplättchen zwischenlegen beim Einbauen?
Ich kann es kaum erwarten, die ganze Sache in Angriff zu nehmen...vorm Einschlafen gehe ich jedesmal schon alles generalstabsmäßig durch, hehehe...
:-D :-D :-D
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 14.02.2006 um 00:36 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Beim Kleber darauf achten, dass er einen hohen Schmelzpunkt hat, im Sommer kanns im Auto ziemlich heiß werden.
2)
einfach locker füllen, nicht quetschen.
3)
ein normaler Fön reicht vollkommen. Backofen brauchst du auch nicht unbedingt.
4)
keine Ahnung ob das was bringt. Aber so viel Vibration machen die kleinen 13er nun auch nicht.
Was willst du mit 12 Bitumenmatten :o Das ganze Auto dämmen? ;-)
Viel Spaß beim basteln!
Smart City Coupé Pure trueblue BJ 10/2000 62.000km
Smart-Treff Bremen
Meine Hifi-Anlage
1.) Pattex ist perfekt, hält sicher und fest! Hab ich bei Jana auch gemacht.
2.) Locker füllen. Sollte nicht "gestopft" sein, auch wenn du es sicherlich mit etwas Kraftaufwand in die kleine Öfnung der eimer pressen musst.
3.) Naja, ich denke schon. Backofen brauchste net unbedingt, denn wenn die Matten zu heiss sind, verbrennst du dir die finger, mit nem normalen Fön wirste aber wahrscheinlich deutlich länger brauchen.
Außerdem riechen die Dinger, wenn du sie zu heiss machst und das würd ich im Backofen net riskieren ;-)
Ein Heissluftfön für 10 Euro im Baumarkt oder sonstwo langt aber LOCKER.
4.) Nein. Im Gegenteil eigentlich. Je mehr Masse gegen den Lautsprecher steht, desto besser. Allerdings ist das Plastik so weich, dass sich das quasi "von selbst" entkoppelt.
Üüüühh!!!
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
Okay,
danke erstmal - jetzt bin ich wieder schlauer...
Was willst du mit 12 Bitumenmatten Das ganze Auto dämmen?
...ach, ich hab lieber etwas Reserve, als dass mir dann nachher eine Matte fehlt (eine kostet ja nur 2,50)! Zudem, vielleicht dämme ich die Eimer noch etwas von innen...
:-D
STAHLRATTE
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
