mbannert
Biete: Türgriffe mit Leder
Klick!
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Danke Michi.
Weiß leider nicht wie sowas und auch Bilder sonst in Nachrichten gehen.
Kannst mir wenn du Lust hast, mal ne PN dazu schreiben.
Hoi, was hast du dir denn preislich so vorgestellt?!
Neuzustand heißt nie benutzt oder schon benutzt?!:)
Gruß Simon
Gruß Simon
Zeige ich dir die Tage mal wie das geht,
sind die Teile schon da und schon verbaut?
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pulse CDI
Verkauft oder noch zu haben ??
Brauche welche für unter >50 Teuros 8-)
    • Danke sehr für die Info.  G48 war ja sehr lange das Standart-Kühlmittel bei allen Fahrzeugen aus dem Daimler-Konzern.    Ich habe den Service jetzt abgeschlossen.  Öl über die Ablassschraube abgelassen, das Sieb direkt erneuert.  Alles in Ordnung, Gewinde ist ok und hat das Drehmoment (65NM) gehalten.  Ich stelle das Risiko aber nicht in Frage.  Habe das Gewinde immer wieder mal mit Kriechöl behandelt wenn der Motor warm war, und vor dem Lösen richtig warm gefahren und mit Heißluft Fön auf Temperatur gebracht, dann wieder Kriechöl und vorsichtig mit Gefühl versucht zu lösen.  Anbei ein Bild vom Gewinde an der Ölwanne, vielleicht kann mir jemand sagen ob das schon die verbesserte Version ist.    Das einziges Problem war den Kühlkreislauf zu entlüften.  Fahrzeug hinten anheben und mehrfach an dem Schlauch am Zylinderkopf entlüften war die Lösung.  Wichtig ist es das dabei der Deckel am Ausgleichsbehälter nicht aufgeschraubt ist, damit er Luft ziehen und das Kühlmittelfließen kann.    Ich danke Euch herzlich für die Tipps und die Hinweise.    LG Martin
