Waldschrat
Ölschlammspülung-Erfahrung-Meinung-Empfehlung?!
folgendes: habe mich gerade über motoröl etc. unterhalten und ölwechsel. dabei kam die frage auf nach einer motorspülung bzw. ölschlammspülung. sprich entfernung oder bindung der schmutzpartikel im motorsystem durch additive und anschließende entsorgung durch ölwechsel.meiner wird ja nun 7 jahre alt und bildet demnach auch seitdem dreck da drin, deswegen überleg ich mal, ob ich ihm das mal gönnen sollte.
meine frage:
nutzt sowas überhaupt was?
hat das schonmal jemand gemacht?
produkte die empfehlenswert sind?
merken wird man den unterschied wahrscheinlich nicht, da es sich im motor abspielt. geht auch nicht direkt jetzt so um den ganzen mist da raus, sondern eher darum, ob das eugs wirklich auch gänge etwas reinigt und nicht nur das dreckszeugs in der ölwanne selber bindet.
sprich, eigentlich gehts darum, ob sowas nen versuch wert wäre. oder ob man im vornherein sagen kann, dass es eh nicht geht.
Smart. Aus Freude am Lächeln.
NEVER FORGET
Hallo Waldschrat,
in werkstätten macht man so etwas eigentlich nur wenn man vermutet, dass ewig kein öl gewechselt wurde, oder kanäle von hydrostößeln zugesetzt sind (geräusche).
Da jeder motor, zum teil feinste ölführungskanäle besitzt, besteht natürlich die gefahr des zusetzens. Besonders bei turbomotoren kommt es auf sauberes öl an, weil die kanäle im lader wohl besonders klein sind und der smartturbo bis zu 225 000 u/min dreht.
Da du ja - wie schon gelesen - sehr sorgsam mit deiner kuller umgehst und sicher auch immer regelmässig zum ölservice warst, erscheint mir das für deinen smartie unnötig.
Wichtig ist, dass der motor vor dem ölabsaugen, ein stück mal richtig vollast gefahren- und heiss wird, damit sich die ablagerungen lösen, in der schwebe bleiben und gleich gründlich abgesaugt werden. Frisches öl rein und im wahrsten sinne des wortes, läuft alles wie geschmiert. :)
use less diesel, if you can do it
danke für die antwort. hab mir eben öl gekauft und drauf gelesen, dass sowieso son dreck-in-schwebe-halt-zeug da drin ist. also scheints wirklich unnötig. hab eben noch nen bischen öl nachgeschüttet und werde nächste woche beim wechsel zum wechsel mal vollgas fahren.
NEVER FORGET
Genau, es wird zwar alles mögliche angeboten, aber die industrie will dabei immer nur unser bestes, unser geld.
Also dann, immer gut geölt ! :)
    • Wenn ich das richtig sehe, dann ist Deiner eine Erstzulassung im Februar 2002, also kann man nicht davon ausgehen, daß es einer der ersten Smarts ist, denn die wurden ja bereits ab 1998 gebaut.   Nach dem Bild zu urteilen scheint Deiner einer der Exemplare zu sein, bei dem die EG Genehmigungsnummer im Fahrzeugschein gar nicht vollsndig angegeben ist. Normalerweise kommt nämlich hinter dem e1*98/14*0080* noch eine zweistellige Zahl, die den Modifikationsstand des Smarts dokumentiert, diese wird bei serienmäßigen Modifikationen sukzessive nach oben gezählt. Und wie ich oben schon geschrieben habe, setzen manche Felgenhersteller bzw. -Vertreiber eben bestimmte Bauzustände voraus, das steht dann so auch im Gutachten drin. Da steht dann z. B., daß das Gutachten für Fahrzeuge ab der EG Genehmigungsnr. e1*98/14*0080*15 gilt. Ich bin mir nun nicht im Klaren darüber, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wenn die Extension dieser beiden Ziffern in den Papieren komplett fehlt. Denn der abnehmende Prüfer könnte sich ja darauf berufen, daß das Fahrzeug die Kriterien des Gutachtens nicht erfüllt. Aber auch dann sollte immer noch die Abnahme in Form einer Einzelabnahme möglich sein. Wenn man auf der sicheren Seite sein will, dann nimmt man Felgen, bei denen im Gutachten drin steht, daß es ab der EG Genehmigungsnummer e1*98/14*0080*... gilt, denn das wäre dann ab Anbeginn der Fertigung des Smart in 1998.  Dies wäre z. B. bei den Rondell 0077 der Fall. Auf denen kann entweder 175er vorne und 195er hinten oder sogar 195er rundum gefahren werden.   Bei einem technisch orientierten Prüfer sollte auch die Eintragung von Felgen möglich sein, welche die *15 voraussetzen, aber wenn Du an einen Ignoranten gerätst, der nur Paragraphen reiten oder Korinthen kacken kann, dann könnte sich daraus ein Problem ergeben. Breitere Reifen auf den entsprechenden Felgen sollten auf jeden Fall kein Problem sein!
