MASTERBLASTER
Rennsemmel ;)
Gibt es hier irgendwo einen Webmaster???????
Möge diese Sch.... verschwinden.
Interpunktion und Orthographie dieses Beitrages ist frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen Rechtschreibregeln etc. wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
    • Wenn Blechschrauben in Kunststoff oder Blech geschraubt werden, welches genau so dick oder dünner ist wie die Steigung der Schraube, dann entsteht kein Gewinde. Die Schraube schneidet wie ein Korkenzieher  durch das Material  und fasst dann später hinter das Material.    Genau das ist der Fall wenn bspw.  Loch 3mm Schraube innen 3mm Schraube außen 5mm   Erst in dem Fall wenn der Kunststoff Vollmaterial wäre, dann kann man von einem Gewinde sprechen welches eine Blechschraube hinterlässt.    @MBNalbach  Hat schon Recht, wenn man dann wie bspw, oben durchgenuckelte 3/5mm  durch eine Schraube mit 5/7mm ersetzt
