manoku
Tachobeleuchtung...
Hallo Zusammen,
leider stelle ich seit einiger Zeit fest, dass bei meinem Smart die Tachobeleuchtung lämpchenweise immer dunkler wird. Die Geschwindigkeit kann ich im Dunkeln noch einigermaßen ablesen, alles Andere nicht mehr.
Wie und was muss ich tun, um die defekten Lämpchen auszutauschen.
Danke im voraus für die Tipps... :)
In diesem Sinne....
Einen freundlichen Gruss aus Köln
Manfred
[ Diese Nachricht wurde editiert von manoku am 07.02.2006 um 00:07 Uhr ]
In diesem Sinne...
Manfred
Hallo Manfred,
musst Du das Kombiinstrument ausbauen und die defekten Lämpchen austauschen.
Sie dazu auch die Anleitung vom Smart-Club.
Unter Anleitungen / Lampenwechsel Kombiinstrument findest Du alles, was Du brauchst, außer den Lämpchen selbst natürlich.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
@ Evelyn
Danke für den Hinweis. Scheint ja nicht so schwierig zu sein... :)
Nochmals danke...
In diesem Sinne....
Manfred
In diesem Sinne...
Manfred
Du brauchst auf jeden Fall einen langen Torxschlüssel, da zumindest zwei der vier Schrauben des Kombiinstruments recht tief versenkt sind. Torxnüsse helfen Dir da auch nicht viel weiter, weil der Durchmesser des Lochs für diese zu klein ist.
Viel Spass beim Basteln!
Evelyn
Evile
für den tipp auch nochmal danke... werd es sicher schon schaffen...
werd berichten, wenn alles wieder leuchtet... :)
In diesem Sinne....
Manfred
In diesem Sinne...
Manfred
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
