manoku
Tachobeleuchtung...
Hallo Zusammen,
leider stelle ich seit einiger Zeit fest, dass bei meinem Smart die Tachobeleuchtung lämpchenweise immer dunkler wird. Die Geschwindigkeit kann ich im Dunkeln noch einigermaßen ablesen, alles Andere nicht mehr.
Wie und was muss ich tun, um die defekten Lämpchen auszutauschen.
Danke im voraus für die Tipps... :)
In diesem Sinne....
Einen freundlichen Gruss aus Köln
Manfred
[ Diese Nachricht wurde editiert von manoku am 07.02.2006 um 00:07 Uhr ]
In diesem Sinne...
Manfred
Hallo Manfred,
musst Du das Kombiinstrument ausbauen und die defekten Lämpchen austauschen.
Sie dazu auch die Anleitung vom Smart-Club.
Unter Anleitungen / Lampenwechsel Kombiinstrument findest Du alles, was Du brauchst, außer den Lämpchen selbst natürlich.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
@ Evelyn
Danke für den Hinweis. Scheint ja nicht so schwierig zu sein... :)
Nochmals danke...
In diesem Sinne....
Manfred
In diesem Sinne...
Manfred
Du brauchst auf jeden Fall einen langen Torxschlüssel, da zumindest zwei der vier Schrauben des Kombiinstruments recht tief versenkt sind. Torxnüsse helfen Dir da auch nicht viel weiter, weil der Durchmesser des Lochs für diese zu klein ist.
Viel Spass beim Basteln!
Evelyn
Evile
für den tipp auch nochmal danke... werd es sicher schon schaffen...
werd berichten, wenn alles wieder leuchtet... :)
In diesem Sinne....
Manfred
In diesem Sinne...
Manfred
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
