sushi1000
Unfall und Hupe defekt ???
Hallo, wir hatten einen Auffahrunfall (uns fuhr jemand vorne drauf).
Jetzt ist uns aufgefallen, das die Hupe nicht mehr funktioniert.
Ist das technisch möglich beim Smart.
theoretisch schon, haste du die quitsche mal gesehen, die sind aus wie die von alten mopeds, vieleicht nen draht abgerissen oder so, bei meinem moped ging die auch immer kaputt, fahr einfach mal in SC und las dir für 60 € gleich die 2 klang einbauen die verdient wenigstens den name "hupe"
falls du die schon hast (hattest) dann gute frage...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 06.02.2006 um 14:45 Uhr ]
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Denke das es in Richtung Schleifring geht, hat die Ärbag leucht denn mal geleuchtet? :(
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der geht beim Smart schnell mal zu bruch,
war bei mir jetzt schon zwei mal im .....
Wenn es einen Bums gibt oder du beim Unfall auf das Lenrad fällst oder an diesem reist,
kann der beschriebene Fehler kommen,
dann muß aber auch ein Ärbag Fehler angezeigt werden. ;-)
Smart & Pulse CDI
    • ich bin auf der Suche nach dem Teilegutachten Nr. 351-095-01 FBTP für den MCC-Smart (450) betrifft diese  Brock B7 Alufelgen für Smart 450 Coupe / Cabrio   Vorne: Radtyp: B7 5515 * 5,5JX15H2 * ET 37 * Lochkreis 112 * Lochzahl 3   Hinten: Radtyp: B7 6515 * 6,5JX15H2 * ET 5 * Lochkreis 112 * Lochzahl 3   Für die Felgen habe ich lediglich ein Pdf des Nachtrags 1 zum Teilegutachtens (ohne Unterschrift u. ohne Firmenstempel) vorliegen. Lt. diesem  Nachtrag 1 des mir fehlenden (BASIS-)Teilegutachtens (Nr. 351-095-01 FBTP ) sind die folgenden Reifengrößen auf diesen B7 Brock Felgen zulässig für Smart MC01 mit Eg-Nr. e1*98/14*0080*..:   Achse 1 und 2: 195/50 R15 (Winter-/Ganzjahresreifen rundum)   Achse 1 und 2: 195/45 R15 Sommerreifen rundum   Achse 1 und 2: 175/55 R15 (Winter-/Ganzjahresreifen rundum)   Leider findet sich im Brock Gutachten Portal nur B7 Felgen-Gutachten (mit geeigneten Einpresstiefen des Smart 451)  ...   wer könnte mir helfen das fehlende Teilegutachten Nr. 351-095-01 FBTP zu finden ?
