Alcapone
Sportlenkrad
ich habe mir vor einem Monat einen Smart gekauft, dieser wurde vom Vorbesutzer komplett auf Brabus umgerüstet! Das einzige was noch fehlt ist ein anständiges Lenkrad. Das Problem daran ist nur das der Smart nur eine ganz normale Schaltung hat und keine Automatik. Kann ich dann überhaupt ein Lenkrad mit Schaltwippen fahren???
Alcapone
ja, bei den alten Fahrzeugen geht es,
hab bei mir auch alles nach und nach umgebaut. ;-)
Brauchst aber bei den beschriebenen Fahrzeugen,
noch eine Brabus F1 Schaltbox,
damit er auch schaltet und nich beim betätigen der Lenkrad Schaltung,
immer hupt. :-D
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
...und (was deutlich teurer und je nach Farbe (blau) deutlich schwieriger werden könnte) ein Schaltwippenlenkrad...
Übrigens haben auch smarts ohne Automatikschaltprogramm eine "automatik", mit den Schaltwippen machst du nichts anderes als mit dem Schalthebel, den Schaltimpuls ans Getriebe geben. (Es sei denn du hast einen ForFour gekauft, dann wirds schwierig ;-))
    • ich bin auf der Suche nach dem Teilegutachten Nr. 351-095-01 FBTP für den MCC-Smart (450) betrifft diese  Brock B7 Alufelgen für Smart 450 Coupe / Cabrio   Vorne: Radtyp: B7 5515 * 5,5JX15H2 * ET 37 * Lochkreis 112 * Lochzahl 3   Hinten: Radtyp: B7 6515 * 6,5JX15H2 * ET 5 * Lochkreis 112 * Lochzahl 3   Für die Felgen habe ich lediglich ein Pdf des Nachtrags 1 zum Teilegutachtens (ohne Unterschrift u. ohne Firmenstempel) vorliegen. Lt. diesem  Nachtrag 1 des mir fehlenden (BASIS-)Teilegutachtens (Nr. 351-095-01 FBTP ) sind die folgenden Reifengrößen auf diesen B7 Brock Felgen zulässig für Smart MC01 mit Eg-Nr. e1*98/14*0080*..:   Achse 1 und 2: 195/50 R15 (Winter-/Ganzjahresreifen rundum)   Achse 1 und 2: 195/45 R15 Sommerreifen rundum   Achse 1 und 2: 175/55 R15 (Winter-/Ganzjahresreifen rundum)   Leider findet sich im Brock Gutachten Portal nur B7 Felgen-Gutachten (mit geeigneten Einpresstiefen des Smart 451)  ...   wer könnte mir helfen das fehlende Teilegutachten Nr. 351-095-01 FBTP zu finden ?
