coolino
Oel Frage bzw. Mischen
kurze Frage,
Habe folgendes Fahrzeug:
Smart Cabrio Bj 03.2003,Benziner
Muss in 4000 Km zur naechsten Inspektion inkl. Oelwechsel.
Sollte aber jetzt ein wenig Oel nachfuellen.
Nur kurz welches ist empfehlendswert(richtig) bzw. kann es Probleme geben falls es sich mit dem bisherigen Oel vermischt? denn ein Schild im Motorraum mit der momentanen Oelklasse fehlt aergerlicherweise..
Danke im voraus fuer eure Zeit und Muehe.
Cruz Coolino
moinsen,
kommt auf die menge an welche du nachfüllen willst.
normalerweise kannste da alles außer altöl reinschütten wenn es nicht mehr als 0,5 L ist.
die öle mischen sich alle.
sinnvoll ist es natürlich das gleiche zu nehmen.
wenn du nen 10W40 drin hast, kippst 0W40 drauf ist das egal.
ode 10W40 drin und kippst 10W60 drauf.
bei kleinen mengen eben egal.
ruf einfach in deinem SC an, die haben im PC, zumindestens sollten sie, was sie bei dem letzten ölwechsel rein gemacht haben!!!
viel erfolg
Was bubi :-D schreibt ist richtig, man kann jedes motorenöl miteinander mischen, auch synthetisches und mineralisches. Die viscositäts-klassen (fliessverhalten) sollten aber den fahrzeugvorgaben entsprechen. :)
use less diesel, if you can do it
    • Sollte eigentlich selbsterklärend sein, aber especially für you: Man entfernt dazu einfach die kugelförmige Abdeckung!  😉 In die entstehende runde Mulde passt dann die Getränkedose rein.   Auf dem unten stehende Bild sieht man, wie das dann aussieht. Kannst Du Dir die Dose darin bildlich vorstellen? 🤔 Reicht das oder brauchst Du noch eine Zeichnung oder ein Video? 🙄
