jowu83
Motorsteuergerät Datenbus fortwo
Hi, ich hoffe das mir von euch einer weiterhelfen kann, ich habe eigentlich vor mir einen der als zubehör erhältlichen "Bordcomputer" einzubauen und bin dabei bei der X-Gauge hängen geblieben, ne Anfrage an der Hersteller habe ich bereits gemacht und dieser hat mir folgendes geschrieben:
Du verwechselst da die X-Gauge mit dem Boardcomputer von misterdotcom.de.
Dieser Bordcomputer hängt am CAN-Bus, welcher anscheinend die Daten vom MAP-Sensor (Manifold Abolute Pressure), wie auch von anderen Sensoren des Motors, nicht liefert. Deshalb muss beim Bordcomputer ein Kabel in den Motorraum zum Drucksensor verlegt werden, wenn man den Ladedruck angezeigt haben will.
Die X-Gauge hingegen liest die Daten von der sogenannten K-Line des Diagnose-Steckers. Dadurch können alle auf meiner Website publizierten Motorkennwerte angezeigt werden, ohne ein einziges Kabel in den Motorraum verlegen zu müssen. Über die K-Line kann auch der Fehlerspeicher des Steuergerätes gelesen und auch gelöscht werden.
Der Sensor für die Innentemperatur befindet sich auf der Platine.
Allerdings habe ich zurzeit noch nicht genügend Erfahrungen sammeln können, in Bezug auf Kompatibilität der X-Gauge mit dem CDI. Ein Benziner muss mindestens vom Modelljahr 2001 sein, weil das Motorsteuergerät in früheren Modellen die generischen Daten noch nicht liefert, auf welche die X-Gauge angewiesen ist. Ich habe mir sagen lassen, dass dies beim CDI sogar nicht vor Modelljahr 2003 der Fall ist. Allerdings habe ich diese Aussage noch nicht eigenhändig verifizieren können. Die Chancen stehen aber leider schlecht für Deinen 2001 CDI.
Mit freundlichen Grüssen.
Roland
Welte Engineering
Chappelihof 18
CH-8863 Buttikon
Switzerland
Nun meine Frage, kann die Aussage einer von euch bestätigen das es wirklich so ist oder hat soger einer von euch in nem CDI vor 2003 das Teil verbaut?
für hilfe wäre ich euch sehr Dankbar...
grüsse euer Jochen W aka jowu83
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
