42passion
Smarti ruckelt!!!!
Habe seit heute schon zwei Probleme mit dem Smart
1. Airbag leuchtet(Thema eröffnet)
2. Mein Smarti ruckelt wenn ich die geschwindigkeit halte als hätte er kein Sprit mehr,beim loslassen des Gaspedals und wieder tretten geht er wieder kurze zeit und dann gehts von vorne wieder los(Das Problem besteht nicht beim beschleunigen).Und die Automatik funktioniert auch nicht mehr, nur zum touchen!!
Die Volle Leistung hat er auch noch. Es hatte die ABS Leuchte geleuchtet aber das ABS hat funktioniert(hab getestet während es leuchtete) nach neustart war die ABS Lampe erloschen!!
So langsam trau ich meinem Smart nicht mehr! :cry:
Smart Fortwo Passion CDI 65PS
06/2001 122.000km
Leder,Nebel,Sitzheizung,Klima,Navi,Alu,BöserBlick,
Lada Niva 1,6 75PS Tarnfarbe,Leder,Nebel. Bj.1993
Hat keiner eine Idee?
06/2001 122.000km
Fahre zum SC - vermutlich ein Masseproblem.
In der Ruhe liegt die Kraft!
plaetzchenwolf im "Exil"
Kann das sein das es zu kalt ist für den Diesel?? Das hab ich so in Gefühl.
06/2001 122.000km
Glaube ich nicht,da autom. Winterdiesel vertankt wird um diese Jahreszeit.
Nach Deiner Beschreibung ist es ein elektrisches Problem.
(Das kann vieles sein- lose Kabelstecker sind am wahrscheinlichsten)
Nachtrag:
Das Geld fuer eine Inspektion ist immer gut angelegt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von plaetzchen-wolf am 29.01.2006 um 10:30 Uhr ]
Das Problem hatte ich auch als ich zur PKT 2005 gefahren bin.Habe Zündkerzen gewechselt und er läuft wieder normal.
Gruß der Zacci
    • Vielleicht ist aber auch nur die "Norwegen-Funktion" freigeschaltet worden. D.h. Licht ist immer an wenn die Zündung an ist bzw. der Motor läuft, egal wie der Lichtschalter steht. Es gibt Länder da musst Du auch tagsüber immer mit Licht fahren, wenn Du keine Tagfahrscheinwerfer hast. Dafür gibt es diese Funktion. Dein Kabel kann auch für was ganz anderes angezapft worden sein.
