q-treiber3
Probleme mit Sitzheizung
ich habe mit meinem Kleinen (fortwo) folgendes Problem mit der Sitzheizung des Beifahrersitzes:
Wenn ich die Sitzheizung einschalte, leuchtet das Kontrolllicht für ca. drei Sekunden und erlischt dann wieder. Dies passiert sowohl in der Stufe 1, als auch in der Stufe 2. Habt ihr eine Idee an was das liegen könnte? Ich vermute einen Wackelkontakt, da der Fehler kurzzeitig verschwindet, wenn ich den Sitz vor- und zurückschiebe.
Schon mal herzlichen Dank für Eure Hilfe!
Schöne Grüße aus der bitterkalten Oberpfalz
q-treiber3
schau mal nach den Steckverbindungen unterm Sitz. Vielleicht kaputt gegangen oder Kabel gequetscht.
Moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
Hast Du schon die Stecker unter dem Sitz kontrolliert? Vielleicht ist er ja nur lose,kann schon mal vorkommen.
Gruß André
God bless my Smart
Smart Pulse CDI Cabrio
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
Vielleicht ist das relais im dem SAM kaputt.
Die fabe ist gelb und ist montiert im die Sam
Richard
Wir habbe kleine probleme, sorry ich kom aus holland.
Elektrikfehler sind natürlich auf Distanz schwierig zu diagnostizieren.
Ich tippe aber mal auf ein durchgebranntes Heizkissen (vielleicht Sitzschale).
Am besten den Stecker zum Heizkissen auftrennen und mit einem Multimeter messen. Liegt der Widerstand bei "unendlich" ist das Ding hinüber und muss ausgetauscht werden.
Gruß.
    • Natürlich - eine  heutzutage übliche Vorgehensweise, ob es etwas bringt - keine Ahnung 🤷‍♂️.  Die Abbildungen sind dadurch aber nicht kompromittiert, man kann den #2 noch gut erkennen.    Aber wenn es nicht erwünscht ist kann ich sie gerne auch wieder löschen.    Gruß Marc
