Lurch
gekürzte Dämpfer ?!!?!?
woher bekommt man denn gekürzte Dämpfer für den 42 ????
Sind ständig bei Ebay drin für glaube 169,€ komplett hinten und vorne ... ;-)
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Oha, ich habe noch viieel zu lernen. Gehört habe ich von gekürzten Dämpfern, aber wann braucht man die bzw. wofür? :-?
Mit smartem Gruß
alienpille
"0,7l Cabrio, chalcedonblau und astronomisch schnell auf seinen 195er und 215er Puschen!"
@alienpille
also nen geküzten dämpfer brauchst du bei tieferlegungen größer 40mm. zumindestens ist es da ratsam.
es wird nicht der dämpfer gekürzt sondern die kolbenstange, um zu verhindern das das ventil im dämpfer auf den dämpferboden schlägt wenn der wagen tief einfedert.
schlägt das ventiel öfter an kann es kaputt gehen und somit ist der dämpfer hin!!
ganz wenige bauen wirklich gekürzte dämpfer, bei denen nicht nur die kolbenstange sondern auch der dämpfer kürzer ist.
kenne das von gewindefahrwerken um extreme tieferlegungen zu erreichen.
KW gewinde-fahrwerk konnte ich bei meinem golf I bis auf 100mm runter schrauben.
H&R bietet für Golf II sogar fahrwerke an die 120mm runter können.
um das zu erreichen wird der gesamte dämpfer gekürzt!!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Prima! Besten Dank für die Antwort. :)
Mit smartem Gruß
alienpille
    • Hallo , vorderes Motorlager ist wohl neu.. das glänzt genauso wie die Lichtmaschine.. die scheint auch neu zu sein..   Wie überprüfe ich denn den Anlasser?? Kann ich das Ding einfach bestromen.? Ich weiß ja auch, das der funktioniert . Der hat den Motor sowas von leicht durchgedreht.. ( vermutlich, weil die Ventile krumm sind und der deshalb keine Kompression mehr hat) Meinst du, das ich das Teil zerlegen soll und irgendwas nachmessen? Wenn ja , was..? Der Ausrückhebel darf kein Loch haben.. ok. Gibt es da irgendwelche Richtwerte, wie weit die Kupplung runter sein darf? Wie dick ist die im Neuzustand? Vielen Dank für die Hinweise.. Jetzt mal ne Frage.. Weiss jemand, wie ich die verdammten Kühlwasserschläuche unter dem Fahrzeug ab bekomme ?? Diese Metallverschlüsse habe ich bereits gelöst.. nur ich bekomme die verdammten Schläuche nicht ab.. Über einen Tipp  würde ich mich sehr freuen.. Schöne Grüße, Guido
