bubis-smart
Kennt ihr euch aus???
Respekt! Ihnen kann kein Autoverkäufer mit dummen Sprüchen kommen. Sie kennen sich in der Materie aus und können bestimmt auch sämtliche Schwacke-Zahlen Ihrer Lieblingsmarke auswendig. Wie wär's mit einem Auftritt bei "Wetten, dass..?" :-D :-D :-D :-D :-D :-D
hmmm - mein Ergebnis ist toll - und die Abkürzungen nicht wirklich schwierig.... Aber ich frage mich was die bei dem Testergebnis mit "Schwacke" meinen :roll: :lol: :-D - und was ist eigentlich "Wetten dass" *dranrumgrübel*????? :-D
tztztz - die immer mit ihrem Fachchinesisch.....
www.nebelig.de
cadio´s ICQ-Nr.: 285-635-358
44 Passion, 1,5CDi, 70kw
www.smarttreff-bremen.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von cadiostro am 17.01.2006 um 14:59 Uhr ]
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
Sooooo schwierig ist dieser Test nun aber auch nicht. Da könnte sich noch mancher für Wetten dass... anmelden :-D
Einen lieben Gruss
Lukas
mein for2 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
mein 42 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
    • Du schreibst ja, daß es sich dabei um einen 2nd Gen 0,7 handelt, dann muss es zwangsläufig ein SAM Smart ab Bj. 2003 sein, also der mit einem SAM als Zentralelektrik im Fahrerfußraum.   Zum einen wäre auf dieser Seite die Sicherungsbelegung dieses SAM zu sehen, die Sicherung 1 wäre für den Anlasser zuständig. Diese mal nachschauen, aber am besten mit einem Messgerät oder Durchgangsprüfer, nicht nur rein optisch! Sollte diese Sicherung defekt sein und der Magnetschalter bzw. dessen Wicklung einen Kurzschluss haben, dann löst die Sicherung beim ersten Startversuch gleich wieder aus.   Zum anderen wäre auf jener Seite die Steckerbelegung auf der Rückseite des SAM dokumentiert, der Anlasser bzw. dessen Magnetschalter wird über den Stecker N11-6 Pin 1 angesteuert. Dort könnte man auf jeden Fall mal nachmessen, ob das 12 Volt Ansteuersignal für den Magnetschalter ausgegeben wird.. Von dort aus führt die Kabelverbindung direkt zu dem Steckkabelschuh am Magnetschalter. Wenn eine Klimaanlage verbaut ist, dann kommt man an diesen Steckkabelschuh sehr schlecht ran, weil die Klimaleitungen dort im weg sind.   Dieser Steckkabelschuh stellt eine weitere Fehlermöglichkeit dar. Ich denke mal, die Startprobleme, die zuerst vorlagen, resultierten ebenfalls schon aus einer maroden Zuleitung, daß es nach dem überarbeiten der Masseverbindung wieder funktioniert hat, kann auch Zufall gewesen sein. Bei diesem Kabelschuh gibt es eine ganz gemeine Problematik! Auch wenn die Kontaktfläche des Kabelschuhs und der Steckfahne am magnetschalter fabrikneu und blank aussehen, wird die Kupferlitze in der Crimpung des Kabelschuhs unter der Isolation grünspanig und das verursacht dann Wackelkontakte. Auch dieses führt dann dazu, daß der Magnetschalter nicht mehr anzieht.   Wichtig ist vor allem, daß das "N" im Display der Schaltanzeige steht, weil dies die Voraussetzung für die Ansteuerung des Anlassers ist. Auch wenn der Joystick auf der Neutralstellung steht, kann es immer noch sein, daß im Display etwas anderes als das "N" dargestellt wird. In einem solchen Fall wäre es die logische Folge, daß der Anlasser bzw. dessen Magnetschalter nicht bestromt wird.
