hexenknoten
DRINGEND Suche.........
Suche dringend folgendes Teil von dem ich nicht den NAmen weiß ( auch mal gut)
Hab mir bei Ebay eine Babyschale plus das Gestell gekauft. Nun war ich damit im SC um das Teil verbauen zu lassen und die meinten es fehlt das Teil fürs Steuergerät was beim Kauf dabei ist vom Untergestell. Hab ein Foto was ich hier nicht eingefügt bekomme. Sende es gerne zu, bitte um Eure Hilfe. Bei Ebay usw hab ich es nicht gefunden.
........bitte Bild senden, evtl. ist es bei meinen Teilen dabei.
Grüße, Werner
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
    • Das Problem ist es gibt keine Ladeluftkühler ohne Ablauf mehr zu kaufen aber das Adapterstück für den Ölrücklauf zum nachrüsten gibt es leider auch nicht mehr zu kaufen.  Ich baue mir das mittlerweile mit einer Einblasdüse für Autogas selbst. Denn man darf nur eine sehr kleine Öffnung zum Kurbelgehäuse haben damit der Motor vom Ladedruck nicht aufgeblasen wird. Einfach die Adapterplatte an Motorblock ausbauen (3 Schrauben) da wo der Ölrücklauf vom Turbolader angeschlossen ist. Und dort ein passendes Gewinde für solch eine Einblasdüse einbauen.https://share.google/tWBf9xLVJJlOUwTNk   Dann einen Schlauch vom LLK zu dieser Düse und fertig ist der LLK Ölrücklauf.    Auf dem Bild ist der originale Umbausatz zu sehen den es nicht mehr gibt. (Bild hier aus dem Forum geklaut) Die Düse kommt in die markierte Rücklaufplatte welche bei den alten Motoren nur den Dicken Anschluss hat.  Wichtig ist wirklich eine Düse mit sehr kleinem Durchmesser 2-3mm zu nehmen nicht mehr. Sonst bläst man sich den Motor mit Ladedruck auf und er drückt das Öl aus dem Ölmaßstab.  Als Schlauch tut es auch ein 0815 ölbeständiger Universalschlauch.
