bubis-smart
bitte antwort auf:42 pulse gegen brabus, technisch.
na das kommt davon wenn man vor lauter langeweile im sc rumsteht und sich nen brabus 42 anschaut.
mein pulse hat jetzt, dank rs 86 ps, also bestimmt auch so schnell wie nen 42 brabus.
DOCH worin unterscheiden sich die beiden im bezug auf motor, turbo, kurbelwelle, kupplung und so.
alles was mit dem auge zu erkennen ist habe ich den unterschied schon selber gefunden.
also bitte nicht schreiben, leder oder brabusauspuff.
danke
Meine kleine Kugel. die erste mit A Tergo-Antrieb
online.gif?icq=191048097&img=1
achso der grund, überlege meinen pulse dort ab zu geben, was drauf zu zahlen und den brabus mit zu nehmen.
ob sich das denn lohnt!!!
ob es sich lohnt liegt bei mir auch eher an der technischen seite, weniger an der optic!!!
klar lohnt es sich :-D:-D
Welche Unterschiede bestehen zwischen dem 45 und 60kW-Motor?
Neben Unterschieden im Turbolader, Abgasanlage sowie entsprechender Software bestehen auch Unterschiede im Rumpfmotor (Kurbelgehäuse) zum Teil in Material und Formgebung:
z.B.
* Kolbengeometrie
* Pleuel und Pleuellager
* Kurbelwelle (beim 45Kw-Motor gegossen, beim 60Kw-Motor geschmiedet)
* Ölkühler (beim 60kW-Motor vorhanden, beim 45KW-Motor nicht vorhanden)
* Auslassventile
* Einspritzventile
Quelle: smart roadster club (Auszug)
macht mächtig spass mit dem :-D
habe eben die antwort bekommen wegen zuzahlung zum pulse um brabus zu bekommen!!
danke für die antworten, aber das wird so nix für mich!!
ging zwar aber das ist es mir doch nicht wert!!
So wie ich das sehe lohnt sich der Brabus allemal, weil div. gehaertete Teile dort verbaut sind.
Wie das mit dem Fahrwerk ausschaut kann ich nicht sagen- vermutlich ist auch da etwas veraendert worden.
Die noch breitere Spur ist Geschmacksache- mir gefaellt das nicht so sehr, den Motor haette ich schon gerne.
8-)
In der Ruhe liegt die Kraft!
plaetzchenwolf im "Exil"
Oder man schaut nach einem NightRun!
Der hat die Technik vom Brabus ( Motor,Räder,Auspuff) und der Rest ist Pure.
nightrun???
sorry das sagt mir garnix!!
wo gibts den denn, wo liegen die preislich??
danke schonmal
Hihooo,
der ist auf 400 Stück limitiert und sieht so aus:
Preislich lag das Coupe so bei 15.000 Euro neu - aber ist halt innen die magere pure-Austattung...allerdings ist eine Klima drin, Audiopaket und Lenkrad-Schaltung auch....also nicht so dramatisch.
Eigentlich kein schlechtes Sondermodell...
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
danke für die infos.
mal sehen in wie weit der noch zu bekommen ist!!
    • Ist auch wieder nur halb richtig. Entweder eine kleine Portion Lot mit separaten Flussmittel dazu geben oder (um es wirklich richtig zu machen) komplett entlöten und ganz neu zu verzinnen. Man füllt ja auch kein gebrauchtes Öl nach dem Ölwechsel wieder ein. Wichtig ist bei den dicken Verlötungen, dass ein ausreichend großer Lötkolben verwendet wird. Mit 30W tust Du da nix und baust Dir die nächste kalte Lötstelle ein.
