bubis-smart
Brauche ich nochwas daz??
hallo,
wollte mir etwas mehr Licht in den smarty bauen.
auch nachts fahre ich fast nur mit abblendlicht.
geht das einfach so oder muß ich nen neue sicherung einbauen, evtl andere kabel??
danke
Meine kleine Kugel. die erste mit A Tergo-Antrieb
online.gif?icq=191048097&img=1
das willst du nicht wirklich fahren oder? und an solchen humbug glaubst d doch auch nicht wirklich :o:o:o
wenn ja, schau dich am besten jetzt schon nach 2 kompletten ersatzscheinwerfern um :roll:
*kopfschüttel*
naja hatte in meinem golf I 100 watt scheinwerfer drin, mußten neue sicherungen rein.
war wirklich super, mir geht es weniger um den humbug mit dem angeblichen XENON-effect, warum sollten dann echte XENON über 1000,- euro kosten.
mir geht es um die mehrleistung, an stelle von 55 watt abblendicht 100 watt eben!!!!!
Wie Jana schon sagte, schau Dich schon mal nach neuen Scheinwerfern um, da die erhebliche Mehrleistung natürlich auch mit einer wesentlich höheren Wärmeentwicklung einher geht. Da schmilzt unter Umständen die Kunststoffscheibe des Scheinwerfers wie Butter in der Sonne.
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Ich glaube, die 100 Watt Dinger sind bei uns gar nicht erlaubt :-?
*fragmaldentüv*
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 11.01.2006 um 12:30 Uhr ]
ne erlaubt sind die nicht!!
das ist mir klar!!
wegen mehrleistung, bei fernlicht sind pro scheinwerfer ja immerhin 120 watt am leuchten.
die normalen lampen haben 55/60 watt, 55 abblendlicht / 60 fernlicht!!!!
dazu kommt ja noch der zusatzscheinwerfen für fernlicht der meinem meinung nach auch 60 watt hat!!!
wie hält der scheinwerfer denn die 120 aus wenn er schon bei 100 schmilzt?????
OK wenn dann die anderen 100/100 haben plus zusatz wären wir bei 160 watt.
aber wie gesagt fahre kaum mit fernlicht, weil ich einer der bin die das gerne vergessen aus zu machen wenn einer engegen kommt!!!
Erstens hast Du bei Deinem Golf Glas an den Scheinwerfern gehabt und beim Smart nur Plastik!
Zweitens konnte ich damals bei den 100W-Lampen an meinem Polo Spiegeleier auf den Scheinwerfergläsern braten!
Drittens ist immer nur eines der beiden (Abblend- oder Fernlicht) eingeschaltet!
Aber mal abgesehen von drittens, solltest Du Dir wirklich schonmal neue Scheinwerfer besorgen, weil die "Gläser" wirklich schmilzen werden!
Gruß. Der Mirco.
Der jetzt keinen Smart mehr fährt...
ICQ:333184923
Hi
ich würde das auch eher Kritisch sehen:
1. Du blendest damit deine Umwelt - es fällt auf, und die Rennleitung wird sich melden. OK, das ist dir bewusst, und du nimmst es in Kauf..
2. es ist IMHO schon ein unterschied, ob du 2 birnchen brennen hast, die verteilt auf den Scheinwerfer 1x55 1x60 Watt abgeben (sind es nicht eigentlcih zwei gleiche H7?? *malnachschauen*)
oder eine Licht/Wärmequelle mit 100Watt anzündest.
3. mag beim Golf 1 nich geklappt haben, der hatte aber auch eine glas Streuscheibe
Wenn Du gescheites Licht willst spare auf echtes Xenon...
Gruß Martin
einmal SMART, immer SMART ;)
In meiner Sturm- und Drangzeit hatte ich solche Dinger mal in einem Citröen BX drin.
Wenn die Strasse nass war, haben die Dinger so den Gegenverkehr geblendet, daß mir faktisch jeder mit Fernlicht als "Gegenwehr" entgegen kam.
Aber schön hell waren die Teile, bis sich so nach und nach der Chrom vom Reflektor löste ...
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
nagut dann eben nicht!!!
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
    • Hallo zusammen,   2 Fragen: Ich suche aktuell eine einfache Möglichkeit, eine Dashcam im fortwo eq mit Strom zu versorgen. Da es von diversen Herstellern Dashcams gibt, die sich den Strom über den Regensensor holen, stellt sich mir die Frage, ob das schon einmal jemand in diesem Fahrzeug gemacht hat und wie die Zuordnung der drei Kabel ist.   Vielen Dank vorab.
