Seestaedter
PC-Hilfe:Ordner-/PC-Name ändern..
habe mir kürzlich einen laptop gekauft, bei einem grossen deutschen Warenhaus, in zukunft "Karstadt" genannt:
Nun folgendes, es ist ein Vorführgerät gewesen, die Registrieung bzw erste Inbetriebnahme war schon geschehen.
Der Computer nennt sich Karstadt, das konnte ich ändern, ABER:
wenn ich auf C: gehe, dann auf "Dokumente und Einstellung" und dann kommt der Ordner, auf dem zb alle Programme liegen.
Und der heisst Karstadt: das hat zur folge, dass alle Eigenschaften immer Karstadt ausgeben. In Itunes zum Beispiel heissen dann Systemprogramme zb "Karstadts -Programm" - Franks Programm - würd mir besser gefallen.
Den Ordner selber kann ich nicht umbennen, es heisst: "Karstadt ist ein Windows Systemordner, ohne den Windoof nicht fehlerfrei ausgeführt werden kann"
Was nun?
format c: ist keine Lösung :-D auch möchte ich alle dateinen auf dem rechner behalten.
DAnke
*herz wird überbewertet
*realität ist leistungssportler
*draußen nur kännchen
*nehmt mehr drogen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Seestaedter am 05.01.2006 um 22:32 Uhr ]
da pakkse dich ann kopp
Auf dem Desktop sollte ein Ikon mit der Bezeichnung Arbeitsplatz zu finden sein.
Dort bitte mit der rechten Maustaste raufklicken, anschließend geht ein Feld mit den Systemeigenschaften auf. Da wiederrum findet sich ein Reiter mit der Bezeichnung Netzwerkidentifikation (bei W2k) oder Computername (bei WinXP).
Da kannst Du den Computernamen wie gewünscht ändern.
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
Na Fränki, was spricht denn gegen Format C.? :-D
Wirst doch hoffentlich ein Backup machen können? ;-)
Oder splitte doch die Festplatte und schieb auf den nicht-Windoof-Part deine Dateien und macht dann nen Format C:
Ich hätt hier noch Windows 3.1 rumliegen, wenn du Interesse hast :-D
Am 05.01.2006 um 18:52 Uhr hat Chaoti geschrieben:
das hab ich gemacht, voher schon, problemlos ...
aber nun? der rest bleibt halt dabei?
ein fall für regedit? aber wo?
Der Benutzer heisst anscheinend auch "Karstadt" Leg doch einfach einen neuen Benutzer an (vielleicht Saturn oder MediaMarkt :-D ) und schon sollte dein Problem gelöst sein. Den alten Benutzer kannst du ja später löschen.
Gruß,
Tom
First there was darkness
then came the strangers
spritmonitor.deDiesel
ICQ:#138253414 online.gif?icq=138253414 img=10
Gruß,
Tom
the sun was born, so it shall die,
so only shadows comfort me,
i know in darkness i will find you
giving up inside like me
Immer diese Schnäppchenjäger! :-D ;-)
Am 05.01.2006 um 18:53 Uhr hat Flitzpiepe geschrieben:
........Ich hätt hier noch Windows 3.1 rumliegen, wenn du Interesse hast :-D
Ich hätte Windows 3.0 zu bieten, natürlich auf 5 1/4 Zoll Disketten. Double sided natürlich. Vielleicht bekommt man die ja irgendwo in das Notebook gestopft.
wählt EEE !
*unterbiet* ... hab noch irgendwo dos 6.2 rumfliegen *lol*
alternativ kann ich dir noch win 95 oder NT4
(original) anbieten *gg*
..., vielleicht hilft dir dies weiter
Link
oder
Link 2
[ Diese Nachricht wurde editiert von mondenkind am 06.01.2006 um 01:36 Uhr ]
Ciao mondenkind
DANKE!!!!!
das war hilfreich, es hat genau mein problem betroffen, und es ist erledigt jetzt :)
die änderung is mir erstmal z aufwendig, also heiss ich weiter karstadt...
aber ernsthaft: danke
*nehmt mehr drogen!
Bei konkreten Problemen kannst Du mir ja eine Mail mit moeglichst genau beschriebenen Dingen schicken.
Auch wenn bei mir nur NT4.0 und Win95 laeuft, habe ich doch ueber zig Jahre Erfahrung mit solchen Dingen und auch XP pro und Linux im Netzwerk.
(Ich helfe jedem Smartisti) 8-)
In der Ruhe liegt die Kraft!
plaetzchenwolf im "Exil"
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
