Seestaedter
PC-Hilfe:Ordner-/PC-Name ändern..
habe mir kürzlich einen laptop gekauft, bei einem grossen deutschen Warenhaus, in zukunft "Karstadt" genannt:
Nun folgendes, es ist ein Vorführgerät gewesen, die Registrieung bzw erste Inbetriebnahme war schon geschehen.
Der Computer nennt sich Karstadt, das konnte ich ändern, ABER:
wenn ich auf C: gehe, dann auf "Dokumente und Einstellung" und dann kommt der Ordner, auf dem zb alle Programme liegen.
Und der heisst Karstadt: das hat zur folge, dass alle Eigenschaften immer Karstadt ausgeben. In Itunes zum Beispiel heissen dann Systemprogramme zb "Karstadts -Programm" - Franks Programm - würd mir besser gefallen.
Den Ordner selber kann ich nicht umbennen, es heisst: "Karstadt ist ein Windows Systemordner, ohne den Windoof nicht fehlerfrei ausgeführt werden kann"
Was nun?
format c: ist keine Lösung :-D auch möchte ich alle dateinen auf dem rechner behalten.
DAnke
*herz wird überbewertet
*realität ist leistungssportler
*draußen nur kännchen
*nehmt mehr drogen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Seestaedter am 05.01.2006 um 22:32 Uhr ]
da pakkse dich ann kopp
Auf dem Desktop sollte ein Ikon mit der Bezeichnung Arbeitsplatz zu finden sein.
Dort bitte mit der rechten Maustaste raufklicken, anschließend geht ein Feld mit den Systemeigenschaften auf. Da wiederrum findet sich ein Reiter mit der Bezeichnung Netzwerkidentifikation (bei W2k) oder Computername (bei WinXP).
Da kannst Du den Computernamen wie gewünscht ändern.
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
Na Fränki, was spricht denn gegen Format C.? :-D
Wirst doch hoffentlich ein Backup machen können? ;-)
Oder splitte doch die Festplatte und schieb auf den nicht-Windoof-Part deine Dateien und macht dann nen Format C:
Ich hätt hier noch Windows 3.1 rumliegen, wenn du Interesse hast :-D
Am 05.01.2006 um 18:52 Uhr hat Chaoti geschrieben:
das hab ich gemacht, voher schon, problemlos ...
aber nun? der rest bleibt halt dabei?
ein fall für regedit? aber wo?
Der Benutzer heisst anscheinend auch "Karstadt" Leg doch einfach einen neuen Benutzer an (vielleicht Saturn oder MediaMarkt :-D ) und schon sollte dein Problem gelöst sein. Den alten Benutzer kannst du ja später löschen.
Gruß,
Tom
First there was darkness
then came the strangers
spritmonitor.deDiesel
ICQ:#138253414 online.gif?icq=138253414 img=10
Gruß,
Tom
the sun was born, so it shall die,
so only shadows comfort me,
i know in darkness i will find you
giving up inside like me
Immer diese Schnäppchenjäger! :-D ;-)
Am 05.01.2006 um 18:53 Uhr hat Flitzpiepe geschrieben:
........Ich hätt hier noch Windows 3.1 rumliegen, wenn du Interesse hast :-D
Ich hätte Windows 3.0 zu bieten, natürlich auf 5 1/4 Zoll Disketten. Double sided natürlich. Vielleicht bekommt man die ja irgendwo in das Notebook gestopft.
wählt EEE !
*unterbiet* ... hab noch irgendwo dos 6.2 rumfliegen *lol*
alternativ kann ich dir noch win 95 oder NT4
(original) anbieten *gg*
..., vielleicht hilft dir dies weiter
Link
oder
Link 2
[ Diese Nachricht wurde editiert von mondenkind am 06.01.2006 um 01:36 Uhr ]
Ciao mondenkind
DANKE!!!!!
das war hilfreich, es hat genau mein problem betroffen, und es ist erledigt jetzt :)
die änderung is mir erstmal z aufwendig, also heiss ich weiter karstadt...
aber ernsthaft: danke
*nehmt mehr drogen!
Bei konkreten Problemen kannst Du mir ja eine Mail mit moeglichst genau beschriebenen Dingen schicken.
Auch wenn bei mir nur NT4.0 und Win95 laeuft, habe ich doch ueber zig Jahre Erfahrung mit solchen Dingen und auch XP pro und Linux im Netzwerk.
(Ich helfe jedem Smartisti) 8-)
In der Ruhe liegt die Kraft!
plaetzchenwolf im "Exil"
    • Wenn diese Laufleistung 215 tkm auf die erste Kupplung gefahren wurde, dann ist sie durchaus respektabel! 🙂 Für eine Benzinerkupplung ein guter Wert und wenn man den Wechsel in einer Werkstatt machen lassen muss, dann verstehe ich Deine Einschätzung! Auf jeden Fall trennt die Kupplung nicht mehr, der Rest ist dann die Folge davon, das ist durchaus plausibel! Wenn die Kupplung nicht mehr trennt, dann sind die von Dor beschriebenen Effekte, irgendwann müssten dann drei horizontale Balen im Display der Kombiinstruments erscheinen, die logische Folge davon. Die Steuerung versucht ein paar mal, den Gang einzulegen und gibt dann auf und lässt die drei Balken im Display der Ganganzeige aufleuchten, weil sie es nicht schafft, den Gang auch tatsächlich einzulegen.   Wenn Du ein bißchen schrauben kannst, dann würde ich trotzdem an Deiner Stelle mal versuchen, den Kupplungsaktuator abzunehmen. Das ist das Kästchen unten am Getriebe, von dem ein metallener Bolzen nach rechts in die Kupplungsglocke führt. In erster Instanz könntest Du mal schauen, wie viel Spiel dieser Bolzen hat, der sollte nämlich spielfrei in seinem Gegenstück anliegen! Das Gegenstück ist eine Metallpfanne im Ausrückhebel, denn über diesen Bolzen wird die konventionelle Kupplung betätigt. Wenn die Zündung eingeschaltet wird, dann fährt dieser Bolzen aus dem Kupplungsaktuator aus und drückt in die Metallpfanne des Ausrückhebels der Kupplung, was dazu führt, daß diese betätigt wird.   Auf dieser Seite sieht man, wie es da unten aussieht und was mit dem Metallbolzen gemeint ist. 🙂 Und auf jener Seite ist zu sehen, wie es inside von dem Kupplungsaktuator aussieht!  Der Kupplungsaktuator wird ja am Getriebegehäuse in Langlöchern geführt und kann horizontal verschoben werden, wenn die drei Halteschrauben gelöst werden. Allerdings sitzen die manchmal sehr fest und reissen ab, wenn man probiert, sie zu lösen. Es gibt nämlich ein bekanntes Fehlerbild, daß sich dieser Metallbolzen durch das Metall der Pfanne durchgearbeitet hat und dort dann ein Loch drin ist, siehe das Bild unten! Dann drückt der Metallbolzen des Kupplungsaktuators durch dieses Loch durch und kann dadurch den Ausrückhebel nicht mehr drücken, was zur Folge hat, daß die Kupplung nicht mehr betätigt wird. Und es gibt durchaus Möglichkeiten, das Ende dieses Metallbolzens aufzudicken, um noch ein wenig Restlaufzeit der Kupplung zu nutzen, auch wenn diese dann bei Dir überschaubar wäre. In diesem Beitrag sind ein paar Möglichkeiten beschrieben, am einfachsten ist, eine M10 Hutmutter aufzubohren und aus den Bolzen aufzukleben, dann den Sechskant wegschleifen und schon hat man ein dickeres Bolzenende, das nicht mehr durch die Metallpfanne hindurch drückt, sondern die Kupplung wieder bedient! 😉 Wenn Du ein wenig bastlerisch begabt bist, wäre dies eine Möglichkeit, den Smart noch weiter fahren zu können!  Wenn es natürlich die Kupplung selbst ist, dann ist Ende Gelände, dann hilft nur ein Austausch! 🥺 Wenn Du nicht selbst schrauben kannst, vergiss einfach den Roman, den ich geschrieben habe!
