envy
Warnleucht Airbag leuchtet was tun
die airbag warnleucht ist einfach ohne grund an gegangen das SC sagt der airbag ist defekt stimmt das oder hat irgend ein stecker nur ein wackler
Welcher Airbag löste denn den Fehler aus??
Da wird nicht der Airbag kaputt sein sondern die Wickelspule, leider gibt es diese Teile nicht einzeln im SC. :(
Am 05.01.2006 um 16:34 Uhr hat envy geschrieben:
also muss der airbag aus getauscht werden
Ne, "nur" das komplette Lenkrad samt Airbag.
    • Vielleicht interpretierst Du das ja auch falsch und das ist gar nicht der Turbolader, sondern eine Undichtigkeit, die sich bei Erhöhung der Drehzahl eben dann in ein Pfeifen verwandelt. 🤔 Das war früher beim 450er Benziner sehr oft bei gebrochenen Stehbolzen am Krümmer der Fall, der dadurch entstehende Spalt wirkte wunderbar als Pfeife, die dann je nach Drehzahlbereich unterschiedliche Töne erzeugte. Müssen bei Dir jetzt nicht unbedingt die Stehbolzen sein, die sind beim cdi ohnehin stärker als beim Benziner, aber eben irgendwo eine Undichtigkeit, durch deren Spalt eben das Pfeifen entsteht und durch die eben dann auch Verbrennungsgase in den Motorraum entweichen könnten! Nicht vergessen darf man in diesem Zusammenhang auch die Abgasrückführung, durch die ja ein Teil der Abgase wieder dem Motor zugeführt werden! Auch das wäre eine der Möglichkeiten.
