ahli61
Inspektionsanzeige
Hallo, habe bei meinem 2004er 42 cdi jetzt nach 14000 km ( insgesamt 22000 km ) den Hinweis auf die fällige Inspektion. Ist das normal, wenn man jeden Tag 140 km Landstraße und Autobahn zur Arbeit und zurück bis V-max 110 km/h fährt ? Hatte eigentlich gedacht, dass ich unter den gegebenen Umständen eine höhere Laufleistung bis zur nächsten Wartung erreiche. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
ab 25.000 ist soweit ich weis ne durchsicht fällig, bin jetzt bei fast 27.000 noch kam keine meldung, wie sieht die eigentlich aus :-D
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Also bei 14tkm biste schon 1500km über dem was bei den alten Modellen als Inspektionszeitraum gültig war.
@ Rici
bei den alten Modellen war eine Intervall von 15tkm (Benziner) oder 12,5tkm (CDI) vorgeschrieben, bei den Modellen der 2nd Generation gibt es eine variable Inspektionintervallanzeige im Form eines Schraubenschlüssel im Kombiinstrument.
Wie oft müssen denn dann reine Stadtfahrer zur Inspektion, wenn ich bei idealen ( jeden-falls für normale Autos ) Betriebsbedingungen schon nach 14000 km zur Wartung muss?
Am 04.01.2006 um 08:38 Uhr hat ahli61 geschrieben:
Man munckelt was von 10tkm. :(
Wenn mir das ein Mitglied im Forum bestätigen sollte, werde ich nicht mehr nachfragen und mit den 14000 km zufrieden sein. Immerhin ist es Winter und der Motor wird viel zu selten richtig warm.
Hallöchen...
Ich fahre ca. 50 % Stadt und 50 % Überland/Autobahn. Mein Smart ist von Dez 2003 und ein CDI.
1. Inspektion laut Anzeige bei ca.12.000 km fällig und bei 12600 km gemacht, 2. Inspektion bei 23.200 km fällig und bei 24.000 gemacht, 3. bei 36000 km fällig und bei 37000 km gemacht. Die nächste wird so ca. bei 50.000 km fällig sein und somit komme ich auf einen Schnitt von 12,500 km, also genau das, was Smart sagt. Im übrigen darf man laut meinem SC 10% über der km-Leistung sein, ohne die Garantie zu verlieren.
Gruß, Christian :)
101852.png ICQ:166640827 online?icq=166640827&img=2
@timo: meinst du den schlüssel der manchmal beim anschalten kommt wodurch der smart nicht anspringt?
ich fahre nen cdi von 2002
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 06.01.2006 um 11:29 Uhr ]
Am 06.01.2006 um 11:29 Uhr hat Rici geschrieben:
Ne der nicht :lol: ;-) !
Bei der 2nd Generation, ab Bj. 2003, gibt es neben der Ganganzeige einen Schraubenschlüsselsymbol. Diese leuchtet auf wenn die Inspektion fällig wird.
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 06.01.2006 um 13:00 Uhr ]
Hi all,
ich fahre einen 42 CDI.
Bei der Übergabe zeigte der Kilometerzähler 8 KM und Inpektionsintervall 10.000 KM an.
Heute zeigt der Kilometerzähler 9.306 KM an und der Inpektionintervall steht bei 3.400 KM.
Wenn man das hochrechnet sollte ich bei 14.100 KM zur Inspektion.
Gruss Rainer
Da befinde ich mich ja mit den erreichten 14000 km in bester Gesellschaft.
Was mich jedoch irritiert ist, dass das smart center Oldenburg jetzt den Inspektionsintervall auf nur noch 10000 km gesetzt hat. Vorher waren es 12500 km.
Habe ich irgendeine Änderung der Werksvorgaben verpasst oder übersehen, oder
hat sich das SC geirrt?
    • Hallo,   ich komme gerade von Mercedes zurück und leider funktionieren meine Schaltwippen immer noch nicht (siehe meine Nachricht vom Sonntag). Sie können mir nicht sagen, warum, aber ich sehe drei mögliche Gründe:   1. In dem Schleifring meines ursprünglichen 2-Speichen-Lenkrads, den ich ausgebaut und in das 3-Speichen-Lenkrad mit Schaltwippen übernommen habe, fehlen möglicherweise Kabel. Dadurch wären die Wippen nirgendwo angeschlossen, und ich müsste zwingend einen Schleifring für ein 3-Speichen-Lenkrad mit Wippen aus dem Bauzeitraum 2007–2010 finden.     2. Zwischen dem Schleifring und dem Steuergerät fehlen eventuell Leitungen, sodass es überhaupt keine Chance gibt, dass die Wippen funktionieren. Zur Info: Mein kleiner schwarzer Stecker hat 4 Kabel (alle belegt), und mein großer weißer Stecker hat 6 Kabel (eine Reihe mit 4 belegten Positionen von 4, und eine Reihe mit 2 belegten Positionen von 4).     3. Die Wippenkabel aus dem Kabelsatz A451 540 96 05 (für Smart ab 2018) sind für mein Fahrzeug von 2007 möglicherweise nicht kompatibel/übertragbar, und ich muss zwingend den Kabelsatz A451 546 01 15 bestellen, den @yueci für mich in England gefunden hat (nochmals vielen Dank!).       Damit ich nicht erneut einen Kabelsatz umsonst kaufe: Kann mir jemand sagen, ob das Problem von Punkt 1), 2) oder 3) kommt?   Ich danke euch vielmals, DedenK.
