SmartSmartySmart
Fahrertuer - Reparaturkosten
Puenktlich zum Jahreswechsel liess sich die Fahrertuere weder von aussen noch von innnen wechseln, habe das zuerst mal auf die Temperaturen (Dauerfrost) geschoben.
Leider bleibt die Tuere verschlossen mit beidseitig "lockeren" Tueroeffnern.
Eigen- und dies leider bestaetigende Ferndiagnose durch Smart-Werkstatt: hoestwahrscheinlich Zugseil gerissen ! Zu erwartende Kosten ca. 250 EURO nto. "wenn gut laeuft", Termin erst in ferner Zukunft ...
Also umgerechnet mindestens 500 DM fuer ein Bauteil, das mir ausser bei diesem (CDI BJ. 2000) Fahrzeug noch nie defekt war - schliesslich sind Tueren zum Oeffnen da.
Sind diese Kosten ueberhaupt realistisch ?
SmartSmartySmart
also...wenn beide seile gerissen sind, sind die kosten mit einbau so hoch..dauert doch ne gute stunde oder eher eineinhalb. plus material. wobei man kann es auch selbst machen.
es kann aber auch sein, wie bei mir, das sich nur der seilzug ausgehängt hat! wieder eingehängt und funzt wieder...einfach mal den griff ansich wegbauen (lassen) dann sollte es sichtbar sein, was kaputt ist
für Kleber aller Art
    • Der Klimaanlagenkompressor bzw. dessen Magnetkupplung wird vom SAM über den Stecker N11-10 Pin 2 angesteuert, siehe diese Seite! Wenn man mit einem Gleichspannungsmessgerät dort misst, dann sieht man, ob das Ansteuersignal aus dem SAM bereits im gleichen Rhythmus getaktet ist oder nicht. Ich gehe allerdings nicht von einem Kabelbruch aus. Leider kommt man an diesen Stecker zum Messen schlecht ran, weil er ganz hinten sitzt, wenn man das SAM abgesenkt hat. Leider steht auf der verlinkten Seite nicht dabei, wie die Pins im Stecker gezählt werden, da wäre diese Darstellung besser geeignet. Diese ist aber vom 450er, die habe ich nur wegen der Zählweise der Stecker verlinkt, weil die bei evilution fehlt! Wobei die Ansteuerung der Magnetkupplung der Klimaanlage über den gleichen Steckerpin läuft wie beim 451er, sogar mit der gleichen Kabelfarbe. Ich würde jetzt morgen erst mal nochmal dort hingehen und den Stand korrigieren lassen.
