sandyseven
defektes Schaltsystem ? -3 Striche - startet nicht
Hallo - bin neu hier ! Seit heute lässt sich mein Cabrio Diesel BJ 2004 nicht mehr starten (hatte bisher nie Probleme). Da kommt auf dem Display nur ein "N" und die 3 Querstriche im Wechsel. Mehr tut sich nicht. Im Handbuch konnte ich zwar nachlesen, dass wohl ein "Fehler im Schaltsystem" schuld ist, aber zum besagten Schaltsystem kann ich keine weiteren Infos finden ... Also nun was tun ??
Batterie für eine Stunde mal abklemmen um den Fehlerspeicher zu löschen.
So - eben abgeklemmt. Nun harre ich mal der Dinge und hoffe dass er dann wieder anspringt. Bin aber weiterhin für Tipps dankbar für den Fall, dass das nicht funktioniert. :)
Wenn er aus 2004 is muss er doch noch Garantie haben => smartmove anrufen!
ER LÄUFT WIEDER !! Der Tipp mit der Batterie war Gold wert - vielen Dank ! Habe sie zuerst ca. 1h abgeklemmt (war dank Handbuch kein Problem für mich Laie) und dann wieder rangehängt. Ging nix. Schnell beim Vater angeklingelt, der hat sie komplett ausmontiert und an ein Ladegerät gehängt. Obwohl sie nicht leer war, ging das Auto wieder problemlos, als die Batterie ca. 3 Stunden später eingebaut wurde. Habe sie vermutlich nicht lange genug abgehängt. Wie auch immer- bin happy und möchte nochmals herzlich Dake sagen ! :) :-D
fahre trotzdem zur kontrolle in sc.
kann auch ein getriebefehler sein. siehe meine beträge unter suchfnktion"drei balken im display".
solange du noch garantie hast. nicht das nach ablauf dann das bösse erachen kommt.
gruß ansgar
ich hatte das gleiche problem.
wärend der fahrt kuppelt er plötzlich aus und nichts geht mehr. dann hab ich 20 minuten gewartet und er springt wieder an, aber immernoch die 3 striche. also ab ins sc, dort den fehlerspeicher auslesen. diagnose: problem mit dem kupplungsaktivator, aber es soll wieder alles in ordnung sein.
4 tage später das gleiche spiel, blos da halfen auch 2 stunden warten nichts mehr. er wollte nicht mehr anspringen. also smart move anrufen und abschleppen lassen. hat dann 4 tage gedauert bis sie ihn wieder zum laufen gebracht haben. wenigstens hat smart den mietwagen bezahlt ( war aber auch noch in der garantie bj. 9.2004 )
folge: kupplungsaktivator (wunderbares wort) getauscht und er läuft wieder
Auch von mir den heißen Tipp das im SC kontrollieren zu lassen...
Ich hatte auch mal drei Striche im Display...dummerweise habe ich gerade einen Trecker überholt und mir kam ein Sattelzug entgegen... :o :o :o
In diesem Sinne...
Smartlose Grüße aus Bergkamen
LuckyMan
In diesem Sinne...Smartlose Grüße aus Oer-Erkenschwick
LuckyMan
Kupplungsaktuator
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Ist mir vor 2 Wochen auch passiert.War gerade auf der Schnellstraße mit 100km/h unterwegs und er wollte in den 6.Gang hochschalten aber kuppelte nicht mehr ein und die Motordrehzahl ging nur noch rauf und runter.
Hab ihn dann rechts rangefahren.Auf N geschaltet und Motor aus und gleich wieder eingeschaltet und siehe da der Fehler war wieder weg und ich konnte weiterfahren.Bin mal gespannt bei der nächsten Wartung ob etwas im Fehlerspeicher ist.
Bis jetzt ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
    • Fehler gefunden,- Stecker vom ABS/ESP Kabelbaum zum Hauptkabelbaum hatte auch Korrosion und ein Pin war als Folgeschaden komplett weggebrannt. Stecker Hersteller Delphi GT150 14pol. 15326856 / 15326861 Crimpverbinder (weiblich) 15326426 ...........................(männlich) 15326268 Auspinnwerkzeug für GT150 ,- Delphi 12094429   Ist echt bescxhi.... dran zu kommen,- direkt hinter dem Ausgleichsbehälter Kühlwasser
