ckone
Da geht mir doch ein Lichtlein auf!!!
Hallo liebe Smart-Fans,
habe mir am Wochenende neue Birnen in meine kleine Kullerkiste eingesetzt:
OSRAM XENON BLUE.
Anschließend gleich den Test unternommen und mit den Original-Funseln von Tobi´s Smart verglichen. Ein himmelweiter Unterschied!!!!!Kann ich jedem nur empfehlen!!! Eine Arbeit von 15 Minuten und anschließend hat man richtig schönes weißes Licht! Grad recht für diese Jahreszeit!
Keep on runing
Grüße aus MUC
CK one
Take care of you!
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und einer kleinen Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 uns 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂
