gue2000
175er vorne mit Originalfelge hinten ?
Gibt es denn einen Felgenhersteller
der passend zu den original 175er Felgen hinten (Alu Starline) auch Felgen für vorne
verkauft für 175er Reifen ?
Gruss Günter, München
Nein, gibt es NICHT!
Ich bin gerade dabei, Stahlfelgen eine andere Einpreßtiefe verpassen zu lassen (statt -1mm neu +25 mm), um sie dann vorn zu montieren.
Brauche dann evtl. ein Festigkeitsgutachten... gibt es hier im Forum jemanden aus Ingenieur- oder FH-Kreisen, der so eine Prüfappartur hat???
Danke!
BigP
    • Wie gesagt ich löse die X Strebe oben, dann lässt es sich unten einwandfrei lose zusammen schrauben um dann alle Schrauben in eingefedertem Zustand fest zu ziehen. So wird es auch im Wis beschrieben. Danach ist eine Vermessung aber eben sinnvoll um die Spur der VA wieder der, der Hinterachse anzupassen.  Natürlich kann man es auch anders machen aber eine Vermessung nach einigen zehntausend Kilometern schadet nie. Man denkt gar nicht was sich so durch Verschleiß und Setzung der Fahrwerkskomponenten so alles verstellt mit den Jahren. Und das auch wenn das Lenkrad noch grade steht.
