claudi112
auch mal sig teschten
tessssssttttt
Achtung!!!!
In meinen Beiträgen befindet sich nach Lust und Laune Sarkasmus und Ironie
Laut deutschem Recht bin ich Privatschreiberling und distanziere mich von jedem Garantie sowie Rücknahmerecht
Gruß Claudi
TÄSSSSCCCHHHTTTTTTTT
Achtung!!!!
Gruß Claudi
ich muß mal das kürbisimage abschütteln!!! :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Achtung!!!!
Gruß Claudi
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3726
Achtung!!!!
Gruß Claudi
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3727
Achtung!!!!
Gruß Claudi
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3728
Achtung!!!!
Gruß Claudi
    • Hallo bei einem Smart 450 Benzin habe ich eine Störung die mich leicht fordert.  Nach dem einschalten der Zündung gibt es das bekannte piepsen mit drei Strichen im Display.  Motor startet nicht  nach kurzer Zeit erlischt das Piepsen , die drei Striche bleiben und der Motor lässt sich starten aber kein Gang lässt sich einlegen, nach weiterer Wartezeit, Zündung aus / ein und Schalthebel bewegen Vorwärts / rückwärts.  Mit einem mal kommt das N im Display und der Wagen läuft ganz normal.  ich habe den Aktuator kontrolliert und gefettet neu eingestellt.  keine Veränderung  ich habe die ZEE abgenommen das man an die Kabel kommt diese drei zusammen gewurschtelten Kabel Stränge nachgedrückt.  alles hat keine stabile Verbesserung gebracht.  ich habe eine Lauch Tester damit habe ich alle abgelegten Fehler beseitigt , alle Funktionstests erfolgreich durchgeführt.  es funktioniert in dem Augenblick alles perfekt, schaltet man die Zündung aus ist der gleiche Fehler wieder zurück.  Als wenn der Strom zähflüssig durch die Leitungen kriecht …   achso gestern Abend habe ich diese Steuerung im ZEE herausgebaut und noch mal unter der Lupe betrachtet.  es sieht so aus als wären diese kleinen dünnen Stifte mit eine Oxidschicht belegt.    nun meine Frage und bitte an die Sozialisten  hat das schon mal jemand gehabt?  was muß ich machen um den Fehler zu beseitigen?
