Schmarti
Verbrauch
Ich brauche mit den Winterreifen ca 0,3l mehr auf 100 Kilometer.
MfG
magnum
Hi, ich habe meinen kleinen die letzten Tage mal ein bischen ueber die Autobahn gejagt (immer über 120 km/h) und der Verbrauch lag so ca 5l !!! jetzt fahre ich wieder etwas ruhiger und der Verbrauch lieg woll so bei 4,2l .... hab heute morgen mal die Zusatzheizung eingeschaltet ( 's Bezin ist ja billiger geworden... da kann man es ich ja leisten :classic_wink: ), ich habe aber noch keine Ahnung wie sich die auf den Verbrauch ausschlaegt...
Gruss Gerald
Mit WiRei 4,4 l/100 km. Unterschied kann ich noch nicht sagen, da erste Tankfüllung überhaupt...
Gruß, Lutz
Der Mehrverbrauch im Winter wird nicht nur durch die Reifen sondern natürlich auch durch die niedrigeren Temparaturen verändert!
Meiner hat mich nämlich bei der letzten Betankung auch etwas überrascht! Und ich habe noch keine Winterreifen drauf...
Winterliche Grüße vom Maz!
Gründer des 'Gartenlauben'-Topic
http://www.smart-forum.de/ubb/Forum24/HTML/000035.html
Gründer des inzwischen dreiseitigen 'Gartenlauben'-Topic
    • Erstmal hallo...   wie immer ist es beim Wunsch nachbrauchbaren Antworten stets hilfreich, ungefragt vorab die rudimentärsten Infos einzustellen - was für ein Smart, BJ, Benziner, Diesel, welcher Motor...und den km-Stand um Verschleißthemen abschätzen zu können.   Dann die Frage - warst Du dabei als Deinem Sohn das passierte? Falls nicht: Wenns so oft passiert und nur bei ihm, dann sitz mal dazu und schau was der Goldjunge da so treibt.   Falls das Phänomen dann auftritt: Blinken irgendwelche Lampen (zB die Gelbe vom ESP, falls vorhanden - s. Infos...)? Ein Regeleingriff des ASR/ESP kann dazu führen, daß die Gasannahme verweigert wird. Passiert bei alten Smarts (Infos...) gerne unplanmäßig durch korrodierte und aufgebrochene ABS-Ringe, die dem ESP ein Schleudern vorgaukeln wo gar keins ist, was Euer Problem erklären könnte. Thema hier tausendfach behandelt, bitte Suchfunktion nutzen.   Oder gehört er zu der Heldentruppe der Zweifußfahrer, die gleichzeitig bremsen und Gas geben (was dazu führen kann, daß kein Gas mehr angenommen wird)?   Und was ganz gerne passiert, falls Dein Sohn so ein Flip der Grashüpfer mit überlangen Beinen ist: Er wäre nicht der Erste, der versehentlich mit dem Knie bei flotter Kurvenfahrt den Ganghebel in N stupst, dann passiert das was Ihr beschreibt (wobei dann der Motor aber aufheulen würde).   Fehlereinträge gibts bei alldem natürlich keine, das Auto macht dann ja, was es konstruktiv vorgegeben soll, nur der Fahrer nicht 😉   Also macht mal eine fröhliche Mutter-Sohn-Tour, und bleib dabei wachsam und berichte 🙂 Auf die Schilderung der iPhonekids von heute geb ich nix mehr, die merken ncihtmal, wenn sie auf der Felge ohne Reifen fahren (wie beim Neffen erlebt, ich fuhr mit dem Motorrad dahinter) - die können einem zwar genau sagen, welcher Song ihrer Playlist grade lief, aber nicht ob irgendwelche Warnlampen geblinkt haben.
